Текущее время: 15 май 2026 18:36
 Заголовок сообщения: ноутбук Sony VGN-SZ3HRP нестарутует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 13:48
ноутбук Sony VGN-SZ3HRP нестарутует. При открытии ноутбука обнаружил, что процессор вставлен был не до конца. Вставил до конца бук не стартует, хотя кнопки на все реагирую индикация горит, Помогите решить проблему со стартом, Может северник здох?
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук Sony VGN-SZ3HRP нестарутует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:36
может быть процессор выскочил из-за удара?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 14:54
нет ударов не было никаких/ осмотр произвел нет повреждений и следов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:46
проц, север, юг греются?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:09
да греються. Я думаю зареболить видеочипак. Может быть поможет. Или есть какие то мысли насчет ремонта?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:39
видео может лучше поменять? Ну если прям видно что она в отвале, то реболл поможет. Но лучше все таки поменять. нвидия все таки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:00
проверил мамку при работе греется северник. южник слека тепленьки и проц тепленький. Вставлял посткарту показывает ноль т.е резет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:13
там куда сували посткарта ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:47
Если проц торчал, то может, его для начала заменить попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:58
Поддерживаю. Думаю, стоит ещё и память подкинуть заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:14
проц менял и память все равно нет эффекта.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:48
Ну тогда шейте биос. Если не поможет, то придётся поднимать мосты и смотрет что там под ними творится.
Хотя нет. Подключите пост карту и смотрите чего он просит.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 03:27
Хм, а как проц мог торчать ? его что радиатор не прижимает ? Или ударили так что выскочил аж с радиатором у которого с винтов резьба слетела :sh_ok:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 04:00
Юлий
в отношении SZ и их пользователей я уже вообще ничему не удивляюсь. Однажды принесли мертвый ноут, я его начал разбирать, а у меня камень просто вывалился, т.к. его забыли в сокете закрыть. Но тем не менее, килиент, просто усирался, что никогда не разбирал ноут и никому не давал.
khusan
Нестарт может говорить о многом, причем видео тут на последнем месте, т.к. всегда есть возможность переключить в стамину, что просто отрубает все сигналы к дискретке.
Посты там не живут, а если все напруги в норме и на физику мать не реагирует, то стоит начать с прошивки биоса, причем (НАСТОЯТЕЛЬНО) в другой чипак. Если не проканает, то меняй юг, как наиболее частую причину выхода из строя (по крайней мере в моей практике)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 14:13
Помогите прошить биос на данной модели, Какими средствами можно сделать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, noutservice, Yandex [Bot]
