Текущее время: 18 май 2026 10:06
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 01:37
Доброго времени суток!
мать:
Astrosphere_MCP MB
07241-1
48.4J103.011
Достался сей аппарат. Изучив рекомендации форума махнул MCP77 но как видно зря, ситуация не изменилась.
Чип брал новый, безсвинец(хотя конечно тоже не показатель). Ноут на кнопку реагирует, проц греется оч сильно система охлаждения не справляется и аппарат вырубается по перегреву, при этом напряжение на нем в норме(0.9В при старте от батареи). Процы подкидывал разные. Остальные напруги так же без нареканий. КЗ не обнаружены
Что это может быть?
POST кажет 00 по LPC пока не цеплял
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 05:45
На старый чип дули для проверки, или сразу менять??
Очень быстрый способ диагностики, экономит уйму времени
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:29
способ хороший но работает не всегда
дул в самом начале диагностики но без результатов
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 13:56
Возник вопрос:
какой проц там стоит в оригинале ? есть подозрение что его заменили до меня, сейчас там TL52, должен ли он стартовать с ним?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 16:28
У меня с вашим процом не стартовал. Изначально стоит RM70
СообщениеДобавлено: 05 май 2010 23:41
Хмм спасибо!
Буду искать родной проц, а то уже новую MCPху хотел сажать
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 21:39
Пришел с Ebay проц QL62, по всем параметрам должен стартовать но не стартует - та же петрушка... перегрев и выключение
Замер напряжения показал разницу в питания ядер, на одном 1,213 на втором 1,098 - предполагаю именно это и есть причина перегрева. Питание построено на ISL6265. Что там должно быть в оригинале не в курсе, если у кого под рукой посвятите плиз.
Мосты если что в наличие есть но думается мне проблема не в нем.
Подкиньте свежую идейку...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 22:53
Были такие ноуты с отвалом сокета..Может это как-то может повлиять.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 13 июл 2010 20:39
Сам думал об этом. Заказал 5-ток сокетов. Спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2010 10:47
может контакты ISL6265 пропаять?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 20:34
Пришла с ebay другая мать, проблема оказалась в перемаркированном mcp77mv всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 01:29
Парт номер, датакод, и вообще всё что на кристалле перемаркированного огласи, вдруг кому попадётся. :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 23:11
Выложу позже, пока нет доступа ни к ноуту ни к старой плате.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:43
Исправный чип
U806Q445 0827A2
PA7153.S1P
Чип который не завелся
U7120549 0750A2
P42800+S4A
Так же добавлю что перегрев проца был связан с частично неисправным радиатором, термо-трубка не прогревалась под ребрами охлаждения хотя подвод был горячим как и положено. Замена решила проблему.
