Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: HP TX1000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:34
DA0TT8MBO8E
При включении загорается светодиод который возле кнопки, и всё. дежурные питания есть, шевеление на биосе есть. других питаний нет... что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP TX1000
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:22
север? предыстория пациента какова?
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:29
4 месяца менялся север G6150 не у нас. Наа данном этапе не север, так как нет питаний ни на севере ни на проце ни на юге
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:39
VadimKR
так разберитесь, пожалуйста, у Вас ноутбук включается или НЕ включается? Есть реакция на кнопку? Или нет ее?
Что там с сигналами SUSA/SUSB/SUSC(SLP_S3, SLP_S4, SLP_S5)? Ну, и далее по типовой схеме включения ноутов.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:32
При нажатии на кнопку включения - загорается светодиод который находится возле этой кнопки. Больше ничего не происходит.
SUSA/SUSB/SUSC(SLP_S3, SLP_S4, SLP_S5) - где это глянуть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 20:42
В личку скинул линк на схему.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:58
@Estonij, есть ли у тебя не представляет трудности, скинь меня пожалуйста тот же самий линк.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:11
кстати,на них и сокет проца отваливается,в аккурат после замены севера,проявляется ну очень сильным нагревом в данном районе
skype m-e-isaak
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
