Текущее время: 14 май 2026 19:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5050 про заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 19:31
Всем привет!
Клиент жаловался на отсутствие заряда, нерабочие порты юзб.Не ставится винда.
Заменен южникIXP460. Винда встала, юзб работает.
Заряда нет по-прежнему. Мультик PC87541V-VPC, 81-я нога (TEMP_MBAT) на землю примерно 50 Ом. Заменил его и заодно, контроллер заряда МАХ8724. Сопротивление встало в норму. Но заряда нет . Мало того, ноут отключается с акб и включенном БП, если идет загрузка винды. В безопасном режиме работает.
На 81-й ноге мульта без батареи 3.2V, с батареей 1.6V. На SDA и SCL чето бегает.
Светодиод при вкл БП желтый, через секунду зеленый.
Вопрос: а не дохлая ли батарея? Мож она и погубила мульт?
А вот если б кусочек схемки заряда, был бы оч благодарен. Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5050 про заряд АКБ
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:29
1. Подкинуть рабочую бату, или эту на другой бук....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 21:31
да, было бы неплохо..но нет сейчас, все асеры ушли, как назло...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:24
меня сильно интересует напряжение на 81-й ноге, которая прям на один из концов батареи. 3.2 вольта без батареи, надо полагать, что с батареей должно быть меньше вольта, это же ключ?
А у меня 1.6 вольта. Как-то неправильно, мне кажется.. Это же сигнал наличия-отсутствия, правильно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 01:17
Вы же сами написали, сигнал TEMP_MBAT- это сигнал от датчика температуры в аккумуляторе. Меняйте аккумулятор.
