Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:49
Ноутбук NP-R540-JA01UA при включении иногда(а иногда нормальный стар и все работает нормально), матрица светится серым фоном, видно, что идет загрузка (индикатор HDD моргает). Затем матрица начинает светиться с одинаковым интервалом разными цветами, как будто запущен тест монитора, слышно что загружается ОС(по звуку в динамиках) и все продолжается в цикле. Подскажите в чем проблема менять матрицу или проблема в чем-то др.? Может было что то похожее у кого то?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 10:54
Если в момент проявления дефекта подключить внешний монитор, то на нем изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:29
некоторые матрицы так себя ведут при отсутствии сигнала LVDS. проверить шлейф, видео (если не ошибаюсь там графика интеловская). был такой случай с Lenovo (какая модель не помню) - заказывал мать по гарантии
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:05
Опять же по аналогии с ЖК мониторами:
существуют определенные типы матриц, которые ведут себя именно так при подаче питания и отсутсвия LVDS. Правда это матрицы от мониторов 30', ниже не встречал. Кто ж их, производителей, знает-то? Может и для ноутов такие делать стали. На сколько я понимаю это сделано для меньших затрат при тестировании после производства.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 13:06
rh189 опередил ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 14:54
У меня такое было , тоже на самсунге не помню каком.... Думал вогнал в сервесный режим....
Помогла замена видеочипа (вроде ATI стояла)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:12
Плата BA92-06785A BREMEN-С
графика в чипе ntel® BD82HM55 PCH
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:16
что мешает подкинуть другую заведомо исправную матрицу?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 15:24
Только что нашел донора и подкинул - проблема не исчезла. Причина все же в BD82HM55 PCH - заказал плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
