Текущее время: 14 май 2026 04:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9790er не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 12:19
Приветствую!
Пришёл ноут с диагнозом незаряжется АКБ. Подкинута другая заведомо исправная батарея и БП, по прежнему зарядки нет, причём в винде АКБ показывает 0% и говорит что батарея подключена и заряжается. Иногда может показать 61% заряда. От батареи ноут работает, правда уровень показывает от балды. BatMon вычитывает из батареи вендора, а емкость показывает 88000мА/ч, и так на всех батареях. Линуксовая гномовая батарейная утиль показывает то же самое.
При разборе выяснено что жарили графику но плата (DA0AT5MB8E0 Rev: E) не упахана.
При втыкании АКБ на 5 6 7 ногах PQ1 (2в1 ключа качающие дроссель зарядки) появляются импульсы, т.е зарядка пошла но только на минуту. Замечено что если вставить пустую батарею то скважность импульсов уменьшается, если полную - увеличивается, т.е. PU1 (MAX8724) следит за зарядом батареи и вполне себе исправна. Нашел у себя аналог MAX8724 MAX1908, махнул на всякий случай.Тоже самое. Ну думаю, с батарейкой общается мульт. Он-то и неправильно всё читает, и соответственно неправильно управляет максом. Повезло. Нашёл плату с таким мультом в разборе. Махнул. Абсолютно то же самое.
На сколько я понимаю процесс - мульт общается с батареей и принимает решение о её зарядке. В обвязе MAX8724 ничего смахнутого не нашел. Что делать дальше пока не знаю. Есть конечно мысль о том, что существует такая штука как ACPI, и находится она в юге, но...
Как обычно прошу совета/подсказки.
Премного благодарен.
Здесь должна была быть написана какая-то мудрость. (рекламное место сдаётся)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9790er не заряжает АКБ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:14
Доброго дня. Если тема актуальна , то был схожий случай и опять с НР , кратковременно вкл. индикатор заряда и в хаотичном порядке показывал степень заряда . Замена 8724 и ключей успеха не принесла, после был заменен мульт и все пришло в норму. До замены мульта в работе ноута других косяков не обнаружено, почему и грешил на него в последнюю очередь.
