Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Ноут Toshiba SP10-554 шлейф LCD- HELP!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 11:11
Всем здравствуйте!
Мужики Помогите!!!
Ноут Toshiba SP10-554, Model No. PSP10E-00NK5-GR, матрица LG.Philips LCD, LP 154W01-A1 SOURSE PCB, p/n. 6780S-00S1E.
Есть у кого-нибудь распиновка разъёма сигнального шлейфа- обозначение на мат.плате JP1, на плате матрицы CN1( 30pin).В жгуте 12 проводов( 10 синих, 2 красных). Нужна распиновка разъёма на мат.плате, на матрицу я нашёл- правда не на LP 154W01-A1, а на LP 154W01-A3- но вроде подходит.
Принесли аппарат( уже кто-то его ковырял)- половина винтов нету, не хватает дек.панели над клавой.Всё работало кроме сенсорного поля и не было звука.Неисправность я устранил, но вот в чём беда- ломанул я шлейф у разъёма на плате - видимо он уже был подломан, а я внимания не обратил.Это я потом уже увидел, что его подклеивали- видимо таким образом боролись с плохим контактом :evil: ( Первый раз отсегнул дисплей всё ОК, а вот второй раз шлейф остался в руке, а разъём на плате :(
Так что если есть у кого инфа какая-нибудь скинте пожалуйста
Шлейф восстановить уже не получиться, так я хоть проводами сконектю матрицу и плату.
Заранее благодарен!
P.S. Если надо могу выложить фото( матрицы, мат.платы и шлейфа)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2007 23:57
Давай фото шлейфа в месте обрыва и разъема, который от него отвалился.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2007 11:21
Вчера вроде как вызванил, что куда шло- попробовал накинуть проводами- превый раз не пошло( провода тонкие видимо где-то обрыв получился), во второй раз изобр.появилось но сдвинутое в бок и с шумами.Я вот думаю не может ли это быть из-за того, что я не экранированым провод конектил.
Фото шлейфа выкладываю.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 00:03
Да, провода нужно либо экранированные, либо свитые попарно. По крайней мере на сигналы LVDS. Посмотри схемы. Для низкого разрешения достаточно 1 набора LVDS (4 пары проводов).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 02:13
На экранированность можно начхать, в некотором смысле.
Сопротивление токовой петли... видете-ли, маленькое.
А вот на длину -- нельзя, как я считаю.
Обязательно все проводочки должны быть одинаковой длины.
Для уверенности, потом обмотай металлотканью, если есть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 10:41
Всем спасибо за помощь!
Проблема была решена, всё-таки, заменой шлейфа. :)
При соединении проводами я не учёл этих двух объстоятельств- экранированности и одинаковой длинны провордников.
Это ещё хорошо, что шлейф от Р10 серии в продаже был, а то ....
Vladimir, Shurick, ещё раз спасибо за помощь!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
