Текущее время: 17 май 2026 18:56
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite M100-179
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 16:23
Принесли ноутбук Toshiba Satelite M100-179 с неисправностью включается, но нет изображения на матрицу и на внешний. А если надавить в правый нижний угол то изображение появляется и дальше происходит загрузка.
Разобрал.
1. На память ругается.
2. Без видеокарты сигнал на матрицу идет идет подсветка зажигается.
3. С видеокартой включается, но изображение на матрицу не подается на внешний тоже. А если одновременно давить на слот дискретной видеокарты и нажать кнопку включения, изображение на матрицу подается проходит все посты и загружается.
Иногда включается и проходит посто просто без всяких дополнительных манипуляций
Пробовал греть слот видеокарты и чип эффект нулевой.
Думаю что проблема в видеокарте, но не уверен на сто процентов. Может что подскажите :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite M100-179
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:12
Слот видеокарты пропаять нужно паяльником. Так же, если он ругался на память, то смотреть в сторону отвала севера.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 20:38
А что его греть, под микроскопом посмотреть и пропаять паяльником и слоты памяти заодно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:59
Спасибо попробую может, что получится.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 15:48
Пропайка паяльником не помогла.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 20:21
прапаивать надо паяльником с тонким жалом и хорошим флюсом, причём оба разьёма , на карте и матплате, но сперва необходимо воспользоваться микроскопом, сразу видно что отваливается.
Не исключён вариант отвала видеочипа, хотя скорее всего разьём
Зарегистрированные пользователи: AlexT.., Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
