Текущее время: 14 май 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 18:53
Есть данный девайс.Работает от батареи (пока хватит заряда). Батарею не заряжает.
При подключении адаптера питания (без батареи), загорается индикатор заряда батареи, на кнопку включения никак не реагирует. При вставленной батареи индикатор гаснет (зарядки нет)
Были проделаны следующие манипуляции.
Прошит Bios, заменён контролер зарядки MAX8725, заменён мультик IT8511TE. Всё безрезультатно. Имеем тот же дефект. Куда смотреть дальше ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 21:27
А без батареи от адаптера он работает???
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 04:57
Vandrey
БП замените, возможно он под нагрузкой сильно проседает. Часто такое поведение обуслаевается тем, что при включенном состоянии нет заряда, а в выключенном - периодически появляется и даже способен за насколько часов зарядить аккум.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 05:20
И пульсации посмотреть.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 07:46
а ключики то проверены ? где замеры после входных ключей ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 08:00
А при чем тут ключи? Ноут-то стартует, а соответственно - исправен. Фишка в том (как я полагаю), что при подключении адаптера не вырабатывается АСОК, причем по симптомам, как у засаженного БП. Вот, собссна, логическая цепочка.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 13:31
из первого поста я так понял что от адаптера ноут как раз таки и не включается,так что ключи как раз при делах, те что входные, если недооткрываются, либо вообще закрыты ни заряда, ни вкл не будет. при этом acok с макса может выходить нормально, т.к. ACIN обычно снимается до входных ключей.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 21:45
А напряжения на входах МАХ'а - ACIN, DCIN и выход ACOK?
С батареей общается PIC, он и принимает решение - заряжать батарею или нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 08:10
БП исправен, это первое, что было проделано. Про напряжения на MAXе отпишусь, как на работе появлюсь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 12:12
И так по замерам.
MAX8725
1 нога (DCIN) - 18.6V
3 нога (ACIN) - 2.26V
6 нога (ACOK) - 5.32V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 15:34
На выводе BATT+ (c max 8725) постоянно присутсвует напряжение порядка 0,5 V. (без батареи)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:22
Vandrey писал(а):
И так по замерам.
MAX8725
Здесь всё нормально - тогда 27(PDS) и 24( SRC) какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:22
По этим напряжениям отпишусь завтра с утра. Сейчас поведение ноута такое.
При подключении адаптера (без батареи) загорается индикатор зарядки. При нажатии на кнопку включения, ноут заводится, но через секунды две вырубается. (как будто не появляется какого то сигнала разрешающего)
При подключении адаптера (с батареей) загорается индикатор зарядки. При нажатии на кнопку включения, ноут заводится и работает. Работает как я понимаю от батареи. Т.к. если батарею вытащить (в процессе работы), то через две секунды ноут вырубается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:38
Смотрите ключи, по ходу у вас есть пробитые.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 09:41
Измерения.
27(PDS) - 9.17V
24( SRC) - 19,25V
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:01
Vandrey писал(а):
Измерения.
27(PDS) - 9.17V
24( SRC) - 19,25V
Однозначно - один из P-Chanel MOSFEET, на затворы которых идет сигнал PDS не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:24
Да нет, целые они оба. Выпаивал проверял. Стоят TPS8107.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:40
сколько вольт на затворах?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:00
На затворах 19,3V
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 22:00
В схеме сопротивление затвор-сток мерял?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 08:00
звониться могут нормально, лучше бы заменой их проверить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:44
Заменил, таже история.
Повторю поведение у него следующее. Сейчас включается с кнопки, но тухнет где то через секунду. Потом можно опять включить и опять выкдючится. С батареи всё ОК, кроме зарядки.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:05
Не включается бук потому что P-канальные транзисторы на входе закрыты. ШИМ выдаёт сигнал нормальный на их включение через резистор, а на затворах уже 19В. Т.е затвор-исток закорочен или каким-то пробитым компанентом или в схеме есть ключ, который это делает. К сожалению схемы на W7S у меня нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:08
Sorry затвор-сток
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:11
Сигнал PDL открывает транзистор который питает плату от батареи , а PDS от адаптера .19 вольт откроет только первый транзистор, для второго нужно меншее напряжение.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:53
Вот кусочек схемы. Не от этого асуса, но практически в ноль походит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:33
19 вольт открывает не транзистор, а паразитный диод в нём. Что косается PDS:
Vandrey писал(а):
Измерения.
27(PDS) - 9.17V
24( SRC) - 19,25V
Разница в 10В гарантировано должна открыть оба P-канальника, но
Vandrey писал(а):
На затворах 19,3V
И где кусочек и какого Асуса?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:09
Vandrey писал(а):
19 открывает первый транзистор, а второй транзистор закрывает, через паразитный диод.
Надо обратить внимание на включение транзисторов, один включён с общим стоком, другой общим истоком.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:52
Вот кусок схемы, почему то в то раз не зацепилось.
MAX8725.rar [274.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:54
Схема от проекта ASUS T76S.
