Текущее время: 15 май 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Видеокарта на ASUS V1S
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:08
Принесли ASUS V1S, дефект мусор на экране (запятые, тире, собачки, некоторые слова как подрезаные снизу, как будто нету целой линии. Поменял G84-600-A2 на новый такой же чип. Никаких изменений. Прогрел всю память, тоже без изменений.
напряжение ядра 1.15 в, памяти 1.8в.
Можно ли снять половину чипов 4 из 8, сделать 256Мб из 512?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта на ASUS V1S
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:13
можно, а зачем?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:31
Почетный Мастер
>> [s]Прогрел[/s] заменил всю память
так будет правильней ;)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:06
Может чип недосел?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 18:02
можно, а зачем?
менять не на что. На десктопных с таким же объёмом стоит ДДР3, а у меня ДДР2. Либо менять все 8 чипиков и общий объём все равно станет 256.
Может чип недосел?
Я думаю ГПУ в первый раз сел нормально, т.к. дефект не изменился. Поменял ещё раз ГПУ на G84-403-A2 - все равно ничего не изменилось. Так что дефект скорее всего либо в памяти либо в дорожках.
