Текущее время: 15 май 2026 05:40
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:31
И так проблема с батареей . На выходе ничего нет когда мерил тестером а когда разобрал батарею , и проверил банки то оказалось что там все нормально тоесть есть 13 вольт , Подскажите можно ли отремонтировать контролер заряда батареи , есть у кого ли схема контролера .Или же лечится только заменой акума .Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 09:42
Неужели в Великом Киеве нет контор, которые продают аккумы???
(могу адрес подсказать)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:18
Аккумулятор не проблема , интересует можно ли подчинить сам контролер , потому как куда не приносил ноу говорят только замена аккумулятора так как никто не хочет баловатя с контролером
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:24
а так и есть. Если контроллер заблокировался, что бывает из-за вышибленной банки, то его можно заставить работать, но это потенциально чревато передохом для аккума, что повлечет за собой перегрев/возгорание/взрыв.... что сами понимаете - никто на себя не возмет, а соответственно и советов по дотижению суицида вам никто "sapiense" не даст.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:20
так мы мерили банки все ок было . даже незнаю тепер что делать прийдется наверное тепер брать новую батарею ноут старый просто хотел перемонтировать . а где можно взять схему котролера может у кого то есть киньте плиз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:27
а скажите, проблема была в том что разйом куда втыкается штекер штекер зарядки отстал на пллате я ево припаял , а мог контролер заблокировать из за того что питание то поступало то нет потому питание переключалось постоянно то на батарею то от сети????
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 08:47
от каких самсунгов можно взять батарею ?? буду пробовать с дохлой батареи ставить контролер на мою ево надо прошивать я так понимаю , кто сталкивался с такой проблемой то то раскажите как это делается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:44
Батареи просто так не меняются, им необходимо править мозги. Если нет соответствующего оборудования (примерно 500-700 $), то купите себе новую батарейку. Даже если вы и найдете блок для прошивки контроллеров батарей, то не факт, что всё заработает.
