Текущее время: 19 май 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Acer 1652WLMi нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:09
Добрый день
Принесли Acer 1652 ZWLMi (1650z ZL9)
DVD и HDD вентилятор включаются
После по разному
Иногда включается и стоит (горит лампочка HDD и включения)
Иногда включается и биос пищит 1 длинный 2 коротких ( отсутствие видеокарты)
Иногда может включиться полностью но тормозить
(Как я понимаю надо южку менять)
Не подскажите в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Acer 1652WLMi нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:21
silnarz писал(а):
Добрый день
После по разному
Иногда включается и стоит (подсветки нет в этот момент) (горит лампочка HDD и включения)
Иногда (из 30 один случай) может включиться полностью но тормозить (с подсветкой)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:29
WLMi и zWLMi - абсолютно разные платформы.
Определитесь - ноут с видяхой или без!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:32
ноут без видео
у клавы нависано просто без z
а сзади на стикере
MFG.DATE 0604 Aspire 1652ZWLMi
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:45
Почетный Мастер
да щас! разные платфорвы ... у асера вообще никакой системы в наименованиях моделей не наблюдается
вобщем там: кванта ZL9 имеет на плате место под дискретную X1300. она либо распаяна, либо нет.
а ставится эта плата в As1640 и 1650 причем с любыми буквами. после "0"
в вашем случае скорее всего есть X1300 и она помирает (хотя временами те же симптомы наблюдаются при дохлом питальныке видео. а сам чип при этом живой.)
silnarz писал(а):
ноут без видео
вы где смотрите? на шильдах бука или на плате?
если графики х1300 нет, тогда смотрим питания, и особенно 2.5В
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 25 сен 2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Значит север под замену, т.к. он ругается на отсутствие/неисправность видео.
Но перед итерацией замените память.
Последний раз редактировалось Lexis (Школин Алексей) 25 сен 2010 10:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:49
Димитър Дянков
Да ладно! У них и кванта и кампал и инвинтек был. Сам ни раз накалывался, когда меняешь мать килиенту, а турбокэш ...тупо некуда вставить.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:51
понял проверю
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 10:54
Почетный Мастер
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Димитър Дянков
у кого этот винигрет??? конкретно в модели 1640\1650 кроме кванты ничего не видел. или я мало видел??
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:01
ЁП!
[spoiler]Я все еще про 5720/5920 говорю.
ФСЁ! ушел спать.[/spoiler]
Не будитЕ меня!!!! :men:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 17:35
Стоит микросхема x1300
а где питание 2.5 мерить?
у микросхемы flash везде питание 1.78 вольт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:26
я так понимаю дунуть для профилактики на ati не имеется смысла?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 03:15
Даже интел иногда с "наддува" заводится (по заверениям некоторых "дутиков" с форума).
А вообще, если аккуратно дуть - ничего страшного не случится, но, в случаях с АТИ, как Вы и говорите, это в 90% случаев практически бесполезно.
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 08:58
Т.е. первым делом надо поменять ati x1300
после уже будет ясно?
Зарегистрированные пользователи: 787, Google [Bot], Yandex [Bot]
