Текущее время: 03 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: ноут. Benq Joybook R56
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:38
При демонтаже снес часть элементов обвязки видеочипа.Просьба у кого в работе или в разборе и не лениво ,скиньте фото обвязки видеочипа или соответствующий кусок схемки. Заранее спасибо.
DSCN000211.jpg [ 251.97 КБ | Просмотров: 2156 ]
 Заголовок сообщения: Re: ноут. Benq Joybook R56
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 11:42
Забыл плата DAPB2QMB8B0
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 21:28
Соответствующий кусок схемки несколько листов. Прошу сообщить позиционные обозначения отсутствующих элементов
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 01:39
Вроде есть такой в ремонте. Там стоит Г86-703 чип ? Если не забуду то могу в понедельник сделать фото. Напомни в личку, а то могу забыть.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:11
Судя по отсутствию резисторов (R445, R446, R447 ), определяющих PCI_DevID, это 0х428 (4й снизу платы скорей всего установлен), т.е. это G86-703-A2.
Как минимум 2 резистора не на своих местах.
Тем не менее, хотелось бы самому взглянуть на фото, которое сделает Юлий...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:32
Упс... R444, R445, R446 Top Side & R57 Down Side отвечают за DeviceID
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:34
Ну вот и фото
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 17:25
Огромное спасибо всем кто откликнулся -ОТДЕЛЬНОЕ Юлию и zxbor
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:08
Да незачто. Хотя сбоку справа есть иконка для благодарностей :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 10:54
Юлий
Не скините еще разок фото,правда у меня стоял 770 чип.
Ученик снёс похоже что-то :ny_tik:
картинка кривая,поставил 771 чип перекатал на свинец,во избежании недопая.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 13:41
у меня с 600-м, но он тоже 128-битный
Снимок.JPG [ 102.39 КБ | Просмотров: 1886 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:29
Вложение:
Снимок2.JPG [ 94.22 КБ | Просмотров: 1877 ]
У меня не хватает как минимум трёх. Отметил на рисунке.
Не поможете с номиналами ? :smu:sche_nie:
Только вот памяти у меня в два раза меньше.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 16:36
платы у меня нет, в схеме посмотрите, там и страпы расписаны под G84,G86
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 13:29
Уффф..расставил PCI_device ID и страпы на память заколосилось :ya_hoo_oo:
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
