Текущее время: 14 май 2026 23:27
 Заголовок сообщения: Asus F3K - не стартует
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 19:14
Asus F3K пришел с дефектом – не включается(не реагирует на кнопку включения). После прошивки BIOS, ноутбук начал реагировать на кнопку включения(включается, один раз моргают светодиоды, запускается кулер, можно выключить но только при длительном удерживании кнопки, зарядка работает). После дальнейшей диагностики, было выявлено что нет напряжения питания VGA_VCORE и VRAM данные напряжения формирует ШИМ MAX8743. Если разорвать нагрузку VRAM то на VRAM появляется напряжение 1.5В, при разрыве нагрузки VCORE появляется 0.5В. Сопротивление VCORE – 5,6 Ом. Сигнал SUSB#_PWR на MAX8743 приходит, REF(+2В); VCC(+5В); V+(+19В). При старте на DH1 и DL1 появляются кратковременные импульсы на долю сек. Подозреваю что проблема именно в данной микросхеме, но подставить пока нечего. Подскажите, есть ли у нее аналог? Какие сигналы еще измерить, на что обратить внимание? Также интересует, мог ли графический чип выйти из строя без напряжения VCORE?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K - не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 20:04
Я бы первым делом грешил на северный мост, наверняка там G6100 стоит.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:49
На всякий случай, вдруг пригодится, там стоит АТИ
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:33
Забыл огласить состав. Север RS690M, ЮГ SB600, мультик IT8510E, графика HD 2600, процессор Turion 64 X2. Заказал ШИМ MAX8743, т.к. больше идей нет никаких. Буду рад советам спецов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 07:18
Как вариант, срабатывает зашита в одном из каналов (выходное напряжение занижено или завышено). Что на затворах после кратковременных импульсов?
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:51
Заменил MAX8743 все завелось! Бук работает.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:15
Попал в руки такой же ноутбук. И вот проблема та же. Нет питания на видеокарту.
Поменял max8743 не помогло.
Прогрел процессор. Ноутбук завелся.
На сколько вероятно что в процессоре дело. И как долго он проживет?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 22:58
Nobo писал(а):
Нет питания на видеокарту.Поменял max8743 не помогло.
При чем тут питание на видеокарту и неисправность процессора... , Нет иззображения из за нерабочего процессора - это может быть а вот нет питания на видеокарту.....ИМХО
А Вы его как грели - вытащили и отдельно нагрели? или в плате?
Если в плате, то далеко не факт, что процессор неисправен, одновременно Вы могли прогреть любые элементы стоящие рядом , например сокет или северный мост или еще что нибудь, после чего машина завелась....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:38
отдельно. в том и фишка. я ведь не просто так продолжаю эту ветку. Я замерил все напряжения, один в один как написано выше. Но сегодня ко мне попал асус A8D на базе AMD Athlon64x2 MCP67MD G86-703-A2.
тот же эффект, на матрице пусто, на кнопку только принудительно рубится.
Вынул проц прогрел... ну как обычно мы это делаем когда видео проверяем... и вооуля работает.
До этого я часа два мучал злощасный асус F3K. Измерил напряг, на max8743, 19V 5V.. Управляющее напряжение с max8743 не выдается. Вынул проц из сокета и прогрел феном. Понимаю что это на несколько дней, но хотел поделиться опытом. Что летят процы, и ноутбук себя ведет так как будто это либо видео либо север.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:54
ИМНо вверху речь о процессоре не идет... VCORE которое имеется ввиду это VGA_VCORE (к процессору отношение не имеет) .
А что до Вашего случая , может быть конечно процессор и неисправен ( AMD последнии какие-то глюченные были) , но скорее всего эффект проявился , когда вынимали вставляли ( деформация платы , пусть и маленькая все равно есть)....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
