Текущее время: 15 май 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba A200-1M4 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 00:47
Доброго времени суток всем!
Дано:
1) Toshiba Satellite A200-1M4 (MODEL NO. PSAE0E-04E00URU)
2) При подключении ЗУ вспыхивает индикатор питания от сети и тут же гаснет, при нажании на кнопку включения ничего не происходит
3) При попытке включения без ЗУ (от АКБ), при нажатии на кнопку включения вспыхивает индикатор батареи и тут же гаснет (судя по показаниям тестера батарея заряжена)
Что это может быть и с чего начать? Заранее спасибо!
P.S.: Мать ISKAE LA-3661P Rev: 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200-1M4 не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 01:37
Может быть например серьезные проблемы по питанию во вторичных цепях. А с чего начать - с разборки...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 10:50
и с замера сопротивлений на дросселях всех питальников (относительно общего провода)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:10
Самое легкое -это если защитный диод по входу сгорел. Потом MOSFET,конденсаторы на наличие К.З.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:20
Сопротивление на дросселях вроде в норме, керамика вроде тоже в норме. А разве если бы сгорел защ. диод питание дальше в цепь бы шло и загорался индикатор питания от сети?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:05
Извиняюсь прочитал неправильно подумал что гаснет светодиод на Б.П.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 18:13
На кнопке вкл какое U ?
Дежурные U -5в 3.3в есть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:05
Никакого защитного диода там нет, есть предохранитель, но он видимо цел. Замерьте сопротивление на выводах 1-2-3 PQ7, резисторы PR11, PR13, PR16 не греются?
Сопротивление на дросселях вроде в норме - это сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 19:38
U на кнопке 16
Сопротивление на 1-2-3 PQ7 около 600 кОм
PR 11-13-16 не греются
Наблюдается интересный эффект: если прикоснуться к PU1 5-6-7 или PC11 или PR24 или PR20 (все около PR 11-13-16, поэтому и было замечено) пальцем или чем-то металлическим, то при отрыве, так же вспыхивает индикатор питания от сети.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 00:27
Видимо ни у кого нет идей, что это может быть....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:29
Напряжения на дросселях PL4, PL5 или на выводах 21, 22 MAX8734A есть?
Если нет, то проверить напряжение на выводах 20, 18, 3, 4, 6 MAX8734A.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:31
Напряжение на дросселях PL4, PL5: 1,2
НО! Это при отключенном ЗУ. При подключенном: 0
По MAX8734A:
21, 22: 0
20: 19
18: 5
3, 4: 2,8
6: 9,7
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 01:03
Давайте пока отцепим аккумулятор и пробуем только от блока питания, с ним после разбираться надо. Итак - у вас ноутбук не "видит" блок питания или он ему совсем не нравится. Пробовался ли другой блок питания? Мерялись ли пульсации на входе в ноут? Что на 1,2,3 ноге PU1?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 01:17
Аккумулятор итак отцеплен, все замеры производились без него.
PU1:
1,3: 3.55
2: 3.30
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 01:49
Тогда, если акк и так отцеплен то это откуда? - "Напряжение на дросселях PL4, PL5: 1,2 НО! Это при отключенном ЗУ. При подключенном: 0"
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 02:14
Может батарейка BIOS'a? Вряд ли в кондерах, держится на одномуровне, не падает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 02:20
Извиняюсь, видимо проглючило меня. На PL4 и PL5: 0
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 07:43
По MAX8734A:
21, 22: 0
20: 19
18: 5
3, 4: 2,8
6: 9,7
На ШИМе есть все напряжения для его нормальной работы, следовательно или ШИМ неисправен, или его обвязка, или к.з. после дросселей.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:15
Раз уж были упомянуть дроссели, решил искать КЗ методом замера сопротивления на общий провод (если сопротивление есть - все ок, если нет - КЗ).
Проверяем PL4 - сопр. есть
Проверяем PL5 - сопр. нет, КЗ
Дабы узнать с какой стороны КЗ, выпаял PL5. Вот что получилось:
КРАСНЫЙ - КЗ
ЗЕЛЕНЫЙ - НЕТ КЗ
Куда посоветуете двигаться дальше? Где искать?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:15
дай с хорошего блока 3V на красный и ищи что черезчур греется, очень часто спасает
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:22
А спалить так что-нибудь можно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 23:36
Лучше найди перемычку PJ1 (капля припоя между площадок), снимаешь припой и разорвешь цепь нагрузки по 3.3в. Поставь на место дроссель - в таком варианте как сейчас и MAX8734 коротить может. В районе сетевого чипа снять перемычку PJ23 - отсечешь питания сетевого чипа. Ну а дальше - регулируемым блоком питания с контролем по току понемногу понимаешь напряжение от 0 и по нагреву.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 07:40
"КЗ" - короткое замыкание, то есть сопротивление близкое к нулю. А у Вас то что? Какое сопротивление Вы намеряли?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 08:49
Оно и есть, близкое к нулю
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 08:58
А куда именно подключаться?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:02
И с дросселем и без него, греется MAX8734A. Менять? Какие есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:54
Появилось напряжение на PL5. Но при попытке восстановления PJ1 - КЗ. Где искать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:19
P.S.:
Думаю поможет: вместе с индикатором питания от сети, горит индикатор батареи, чего при её (батареи) отсутствии, как я понимаю, быть не должно.
Извиняюсь за кол-во вопросов, просто я не профессионал, так, умею пользоваться тестером и паяльником. В сервисе ноут был, ремонтом они не занимаются, только меняют мать, а отдавать 12000 за нее не очень-то хочется.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:07
А куда именно подключаться?[/quote] - Снимаешь PJ1 и подключаешься или прямо за перемычкой или где удобнее по той-же дороге. Появилось напряжение на MAX - сколько? 3.3 v и 5?
