Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:14
Всем привет. Аппарат HP510, Compal LA-3361P ( интеловый чипсет), пришел залитый и уже отмытый с закороченной кнопкой питания. Абсолютно никакой индикации ни в дежурке , ни после нажатия кнопки. Дежурные напряжения 3.3.и 5 в есть, причем дроссель на 5в даже немного теплый. Питания не проседают. На кнопке 3.3 в есть, питание на мульт ENE KB910LQF 3.3в есть, генерация на мультовском кварце есть. Кнопка никуда кроме как на диод подающий 3 в. не звонится. На какую ногу должна звониться на мульт? Схем с таким мультом у себя не нашел, в инете даже распиновки нет. Надеюсь только на кусок схемы с таким мультом. И еще читал что KB910LQF меняется на KB3910LQF, а на одной схеме ( la-3481p ) даже меняют 910 на 926. И еще на кварце южного моста питание всего 0.3 вольта и генерации нет. Должен он генерить в дежурном режиме ? Другие кварцы генерят. Спасибо всем заранее.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:21
Кварц южника должен генерить даже без дежурки, если подключена батарейка CMOS. А с дежуркой - и подавно...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 11:29
Спасибо. Проверял правда без батарейки, но пока направление поиска задано...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 12:22
вот
Комментарий к файлу: держите
From LA-3361P rev. 1.0 HP500.PDF [44.93 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 20:04
Спасибо. По результатам отпишусь.
Еще не все потеряно
