Текущее время: 18 май 2026 20:17
 Заголовок сообщения: RoverBook после замены чипа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 15:07
Переставил видео чип G86-603-A2 на RoverBook V555, после включения выдает следующие сигналы 1-длинный 3-коротких 1-длинный. Подскажите что это значит, чип ставил абсолютно новый.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook после замены чипа
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 16:47
а до замены чипа что было?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:21
Как обычно у этой серии или черный экран или 6 экранов, у этого 6 экранов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 17:28
видео озу случаем не перегрели?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:18
А что если так? что делать?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 18:23
Менять дохлые перегретые чипы на новые.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 22:20
Если честно, у меня последние два бука v555 ушли без ремонта. Изначально отвал севера, после реболла всего и вся - так и не завелся.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 16:39
Так всетаки с чего начинать с памяти или с моста, и что означают сигналы?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 17:38
Если там Phoenix BIOS то попробуйте перевести звуковую кодировку в шестнадцатеричный код по этому алгоритму:
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/phoe ... codes.html
и посмотрите результат здесь:
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
СообщениеДобавлено: 24 сен 2010 19:25
Спасибо за сылки, по сигналам и в правду похоже на память, завтра буду пробывать менять, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:48
сначала попробуйте другой чип G86, если и убили память, то обычно приводит к :ti_pa: веселым картинкам на дисплее... :men:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 09:51
интересно :du_ma_et: а никто не в курсе :ti_pa: убойной температуры для памяти? интересует GDDR2, ну и как здесь GDDR3
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
