Текущее время: 14 май 2026 07:16
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 21:38
Доброго времени суток!
Первоначально проблема проявлялась следующим образом: сразу после включения, устройство зависало на самом первом экране с логотипом. При этом мигала лампочка жесткого диска, и были слышны некие звуки, отдаленно напоминающие модем при наборе номера. При этом не удавалось ни зайти в биос, ни сделать чего-либо еще. Выключалось только долгим нажатием кнопки Power. Затем, через несколько включений, перестал работать экран, остальные симптомы сохранились.
Сам я абсолютно не знаком с ремонтом ноутбуков и хотел бы получить совет, в чем может состоять неисправность и насколько она серьезна? Быть может, можно что-то сделать, не прибегая к походу в сервис.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010 22:59
я думаю что всё таки надо прибегнуть к походу в сервис.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 08:04
+много
