Текущее время: 12 ноя 2025 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ACER 9802 вопрос к профи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:11
Доброго времени суток. Есть аппарат ACER 9802 выдает три сигнала: один длинный, два коротких, ну и тишина. Но вопрос не в том, что за сигналы, а в том что могло вынести: видеокарта или север. Спрашиваю это не спроста - север NF-G6100-N-A2, про который наслышан многое. Видео: GF-GO7300-B-N-A3. Просто не хочется менять видео, а потом еще и придется заменить север. Может кто ремонтировал такой аппарат с аналогичной проблемой.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 9802 вопрос к профи
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:17
дунь для диагноза сначала на видуо а потом на север и меняй то что после прогрева помогло завестись
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:34
если сдох видео - там дуй не дуй.... а вот насчет NF6100 - насколько мне известно его лучше не греть а менять (на некоторых сайтах народ пробовал ребол - но ненадолго).
Вот поэтому у меня возник вопрос.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:46
по очереди прогреть nVidia чипы, только надо локализовать прогрев....только акуратно, без фанатизма!
(1 длинный - 2 коротких - Ошибка видеокарты)
попробывать подключить пост карту.
Но скорей всего это видео чип
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 19:48
ALS12345 писал(а):
... выдает три сигнала: один длинный, два коротких ...
Стандартный код ошибки\неисправности видео.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:07
спасибо. буду менять видео. как заменю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:17
В большинстве случаев NVidia реагирует на прогрев (для кого-то реболл) - даже незначительный. В вашем случае можно с высокой долей вероятности диагностировать ноутбук (чтоб не менять мосты пачками). Метод описан выше.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:26
Дунь на север, часто такое бывает, в 6100 дохнет шина пси-е, и выглядит как проблема видео, а реально север.
А уже после, как перепаяешь видео, север будет прогретый и оживет, но вернется :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 21:46
Менять надо оба чипа. И тока в этом случае можно давать хоть какуюто гарантию.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 22:40
Почетный Мастер
так, стоп! у вас As9800. откуда там взялся Go6100, если это интеловый апппарат с графикой Go7300.
или опять модель неправильно указана. потому что если это As9300 - там все совсем по-другому.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:11
Димитър Дянков
у меня ACER 9802
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:23
Хм. 9802 он тоже на интеле. 9803 на АМД и там видео 7600.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:25
ALS12345 писал(а):
Димитър Дянков
у меня ACER 9802
Кому верить ?
http://www.acernb.ru/model-664.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:38
Shatko Albert (aka Zloy)
на моем стоит проц Intel, видео GF Go7300
сейчас прогрел поочередно сначала видео - ноль эмоций, затем мост - аппарат ожил.
Много читал про эти мосты - некоторые мастера перекатывали шары - писали что аппарат оживал и больше не возвращался, другие писали что аппарат оживал на 2 -3часа и снова умирал.
Каково Ваше мнение по этому поводу? В любом случае теперь буду ставить новый мост.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:42
Проц интел и север NF-G6100-N-A2 (смотрите свой первый пост) оригинально!
Шутить изволите?.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:51
Фото мутанта в студию! :)
(платы где хорошо видно маркировку севера)
Юлий
Sorry, проц AMD....
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:55
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 23:59
Юлий
На данный момент хочется узнать Ваше мнение по поводу ребола и прогрева NF-G6100-N-A2?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:07
ALS12345 писал(а):
Юлий
Ну от одного дня до пару месяцев может и проживет. А так новый надо ставить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 08:03
Так и не понял. Бук всё же 9300?
Не встречал 9800 на нвидии, север там интел 945 + графика G72/G73.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:11
Заменил север NF-G6100-N-A2 - все заработало. Видео оказалось не причем.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 00:28
Спасибо за ответы.
Правильно былоб сказать - пока не причем.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 01:07
Ну зачем же так жестоко? Клиенты предупреждаются и им предлагается альтернатива - оба моста сразу или пока что точно неисправный, а потом, если понадобится - второй. Обычно выбирают бюджетный вариант. Кстати, понимаю, объемы не те, но все же - ни одна подобная машина (с 6100 + 7ххх) пока еще не вернулась в гарантийный период со вторым мостом.
Был вот Aspire 5520G - вот это жесть была - пришел с видео (86-770), через неделю вернулся и снова не работает - уже север был. Вероятность выхода из строя одинакова, а паяются по-отдельности - второй не прогревается. И диагностируется очень просто - видео подкинул заведомо рабочее и, если типовуха, все сразу встает на свои места.
Вот как скажете - тоже оба чипа сразу менять?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
