Текущее время: 14 май 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:17
Samsung R25 (Intel север и юг, 7300 GPU)
M7742BYP804595 BMZ4 BA92-04460A, больше про мать сказать нечего.
Ремонтировалось совсем в другом месте - поднимался GPU и были заменены VRAM. Если не считать всплывшего косяка, то бук работает отлично.
Уже после рремонта заметил что вставленная в ноутбук батарея очень быстро разряжается. Вскрыл ещё раз и обнаружил что сильно греется MAX8734A, но только когда выключен. При включении температура очень быстро приходит в норму.
При включённом состоянии все напряжения на чипе в норме, разве что на DL3 завышен 2,77 против 0,59 (для сравнения промерял на другом буке с таким чипом). На выходе как положено 3.3 и 5 вольт. Когда выключаешь бук, то шимы отключаются по ON3 и ON5. Дежурка явно не на это максе висит. Мосфеты на сколько возможно проверил - в норме.
Весь день дымел над ним, зашел в тупик. Мастера помогите! help!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:34
проверь мосфиты, скорее всего кто то из них в коротком.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 00:48
Выпаивал, проверял - в норме.
На выходах LDO3 и LDO5 напряжения в норме, вот только токи как-то проверить бы... скорее всего из них греется макс.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 04:55
я бы начал с его замены..
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 07:53
менял однако, ничего не изменило.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 12:31
значит тестером смотрим кто его так нагружает по току. мож керамика?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:49
В этой ШИМке 3 встроенных линейных стабилизатора - REF (pin 8), LDO3 (pin 25) и LDO5 (pin 18). Смотреть по какой линии повышенная нагрузка, и кто ее создает.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:54
А может быть с батарейком CMOS проблемы? Она должна подзаряжаться от 3.3В
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:55
то бишь в дежурке она подпитывается через линейный стабилизатор, а когда включится - от шим 3.3 этого же макса
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 23:47
Пока шарился по ножкам вылетел макс :de_vil: поставил ещё один, всё одно греется.
1. cmos 3.0 вольта, откидывал - без изменений.
2. проверил сопротивление на массу с REF (pin 8), LDO3 (pin 25) и LDO5 (pin 18)REF (pin 8) - всё вроде красиво и напряжения нормальные, но напряжения, я так понимаю, пока тянет макс и будут нормальными. Остаётся аккуратно откидывать ножки и тестером в разрыве мерять токи. Надеюсь это безопастно :ne_vi_del: .
Керамику в округе всю перезвонил, патологий не выявил.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 01:31
Mobimas
Пару недель назад пыхтел над аналогичной проблемой целый день - спалил два чарджера. В результате, после замены юга перестал гореть чарджер, а после прошивки бивиса ноут стартанул.
Логику поведения и последствий объяснить не могу, т.к. сам в ступоре, но пока "полет нормальный".
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 19:30
Обновил биос вместе с миком - безрезультатно. Тупик полный.
В большинстве буков шимы дежурки запускаются вместе с подачей питания (AC или BAT), в этой модели получается, что шимы запускаются только после кнопки включения, это вообще нормально, может в этом вся проблема? Получается, что линейные стабилизаторы тянут на себе Micom
Запуск происходит ON3, ON5 по сигналу KBC3_SUSPWRON от Micom.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:05
Быть может KBC3_SUSPWRON надо рассматривать немного в другом ракурсе? Например, применительно к цепочкам "Низкоомный резистор+полевик".........Думаем, вникаем, курим схему .....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 22:33
Mobimas писал(а):
ПоОстаётся аккуратно откидывать ножки и тестером в разрыве мерять токи. Надеюсь это безопастно :ne_vi_del: .
16,19,24,26 без этих ножек включать нельзя..., если затворы остануться в воздухе, делов можете натворить........
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 11:29
roman000 спасибо, это понятно. Вот интересно без мосфетов вроде безпасно включение :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 16:24
Алексей, что вы говорите загадками, я поди не барышня, а вы не кавалер ;) Что вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:26
Mobimas писал(а):
проверил сопротивление на массу с REF (pin 8), LDO3 (pin 25) и LDO5 (pin 18)REF (pin 8) - всё вроде красиво и напряжения нормальные.
красиво - это сколько в Ом'ах?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 18:38
1000, 780, 230 соответственно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 19:37
ошибочка на LDO5 не 260, а 580
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010 22:01
Очень похоже, что по 5 вольтам с линейного стаб-ра сажает MAX8632E 20 ножкой (BST). К ней подходит P5.0V_ALWS через диод. По крайней мере диод откидываю, 8734 перестаёт греться.
Мосфеты у 8632 и 8734 поднял дабы чего не случилось. А вот ошибочка у меня выше не с проста выскочила, каким-то боком это сопротивление плавало в зависимости от приложеного напряжения от мультиметра :ne_vi_del: к LDO5
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 10:59
Mobimas, ну так вы же сопротивление не резистора измеряете, а участка схемы с полупроводниковыми элементами. Для таких цепей понятия "сопротивление" вообще не существует, есть только "эквивалентное сопротивление", которым обладает данный участок цепи в данных условиях (приложенное измеряющее напряжение мультиметра, его полярность, влияние иных факторов, включая даже положения переключателей и остаточный заряд конденсаторов).
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 21:39
Наверное Вы имели ввиду 5V_AUX? , на max8632 подается именно это напряжение на 20 ножку , причем проходит через диод и резистор 3.3 Ом . А питающее с линейного стабилизатора идет напрямую (через нулевку) на 22 ножку VDD.
Если у Вас по 20 ноге просаживает max8632? то повышеный ток течет и через резистор и через диод, т.о в первую очередь должен был вылететь именно этот резистор или по крайне мере очень сильно греться! ИМХО этот мах я думаю Вы можете оставить в покое , нагружает видимо что-то другое, а при снятии диода у Вас уменьшается суммарная нагрузка, вот и пересатет греться.( конечно если резистор на месте и вместо него уже не впаяли проволочку!!!).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:59
Повышеный ток протекал только через диод (84ма). Мекросхемы 8632 для замены у меня под руками не оказалось и пришлось ещё немножко напрячь мозг и запитать диод D15 с P5.0V_AUX который включается только при полном включении. Полность перевести цепь с резистором R204 не оказалось возможным, так как нарушилось бы управление мосфетами.
По факту - больше ничего не греется и работает норм.
8632.jpg [ 86.79 КБ | Просмотров: 2779 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:00
Dmitry-r - вы абсолютно правы, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:27
[quote="По факту - больше ничего не греется и работает норм.[/quote]
Если-бы у Вас было коротко или почти короткое по ноге 22 (BST) ? то у Вас -бы не работал выход (DH) , а это-бы Вы сразу заметили :-) и как я писал Выше резистор R202 должен был сгореть....
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 01:35
Кстати, если Вам интересно в схеме R25plus - max8632 как раз и подключен к P5.0V-AUX
Безимени-1.jpg [ 301.72 КБ | Просмотров: 2767 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 09:14
Да какие еще загадки?
Всё очень просто. У вас имеется ноутбук, который прекрасно работает , когда включен и начинает греться, когда выключен.Следовательно, проблема проявляется при ВЫКЛЮЧЕННОМ ноуте. А в этом режиме ВСЕ питания должны быть сняты, кроме дежурки. Греться ШИМ может начать от повышенной нагрузки в выключенном состоянии. Ну, что, и теперь для вас загадка?
Попробуйте разобраться вот с этими цепями.
R25.JPG [ 35.07 КБ | Просмотров: 2737 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 14:12
Спирочкин Алексей - Спасибо! Ужё во всём разобрался, выше же написал.
Кстати, эти цепи первым делом просматривал, увы там не низкоомные резисторы (по P5.0V_ALWS), разве что если бы они только ими не стали.
