Текущее время: 16 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор ASUS A6K
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:46
Всем привет! Принесли данный ноут, не работает вентилятор, снял его подключил к внешнему блоку питания, не работает. Поменял вентилятор на новый, от БП работает, включаю ноут, вентилятор не крутится. Несколько раз включив его так, он перестал вообще включатся. Обнаружил отвал видюхи, отреболил видюху, запустил нормально работает, но вентилятор так и не заводится. Подал на вентилятор отдельно от блока 5В, он работает, гонит воздух, но ноут вырубается через 2 минуты. Проц греется не сильно, еле теплый, в биосе функции отслеживания температуры нету. Система охлаждения чистая, термопаста есть, терморезинка на севернике есть. Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает вентилятор ASUS A6K
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 13:59
Первым делом попробовать температуру у чипа видеокарты и посмотреть какой воздух гонит вентилятор. Не помню на вдув или выдув он работает, узнать это не сложно. Если уверены в пайке и в чипе то ноут рубится только по причине выхода из трубки "газа", что не позволяет равномерно распределить температуру по радиатору.
Если гонит теплый воздух и все равно рубится.. то проверяйте тот ли Вы чип поставили. Недавно пришел ноут Asus W7s, вместо G86-635-A2 поставили G86-630-A2 так он как чайник постоянно 90 градусов.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:17
Вот посмотри
Безымянный.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 1251 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:35
Сергей Васильевич писал(а):
Вот посмотри
ага спасибо! но вырубается даже если работает от 5 вольт.
Воздух выходит еле теплый. Что делать подскажите, первый раз у меня такая проблема.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 14:40
Вот посмотри
Я посоветовал все что могу, могу еще посоветовать просто попробовать вместо радиатора поставить медяшки кусок... ну сделать ему радиатор для видяхи который бы без охлаждения проработал больше чем 5минут. Но прочитав ваше сообщение более внимательно, я понял что чип Вы установили старый, мы такого не практикуем, как правило есть колотые процы и они греются очень сильно, думаю про неисправное видео можно сказать тоже самое.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 15:48
а теперь жмем кнопку ПОИСК и впитываем огромное количество инфы по a6k.
и забудьте пока про вентилятор, как сокет замените - займетесь охлаждением для того, чтобы этот сокет поработал какое-то время.
ЗЫ реболить нвидии бесполезно (тем более что у вас проблема не в видеочипе)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 16:27
Точно.. там же еще рядом стоит Sis756, и кстать, на недолгое время мне помогало его тупо прогреть. Хотя думаю мастерам надо верить, так как в итоге пропаивался сокет, ну дунуть то на sis можно попробовать я думаю.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:23
А может быть такое, что срабатывает защита от остановки вентилятора? Может импульсы с датчика оборотов не приходят к месту назначения?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 21:31
нет, никакой защиты при остановке вентилятора там нет.
