Текущее время: 14 май 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: dv9000 в супе чего то не хвАтат.......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 17:13
Здрасте всем. Реболил видео на нем, по пост карте загрузка полная, на экране ноль. При "операции" сдвинул датчиком температуры несколько деталей на внешней стороне обвязки чипа, поставил на память, теперь сомневаюсь что правильно. Может есть у кого фото более-менее качественное этой матери и обвязки чипа. Мать: DAOAT2MB8F1rev:1
http://img832.imageshack.us/img832/5512/0164.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/8194/0163o.jpg
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 в супе чего то не хвАтат.......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:27
что показывает внешний дисплей?, проверить все напруги на разъем матрицы, в первую очередь резистор через который идет 19вольт, сильно берут сомнения что можно что то сдвинуть чтоб вообще небыло изображения.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:52
На внешнем дисплее тишина, клаву подключал, насильно на внешний переключал, все глухо. Либо чип добил, либо не туда пару резисторов поставил :) .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 18:54
19 вольт, завтра поищу. Спасибо за наводку :).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:17
Посмотрел в соседней теме про: DV9500, не то обвязка другая :smu:sche_nie: ..............
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:32
У меня лежит разобранный, посмотрел, тоже не такой :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 22:56
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 00:22
Не помню по платформе интел у тебя или амд, но мамка такая есть, фото завтра выложу если актуально..
Подключи спикеры, пищит на видео или нет..
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 07:22
Все на AMD и INVIDIA, спикеры попробую, спасибо. Жду фото. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 07:23
- Что не так? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 09:30
Почетный Мастер
сам факт реболлинга - не так. :de_vil: "мертвому хер не над#$%&шь" (C)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 11:56
всетаки я спрошу, а на каком коде останавливается POST? а то полная загрузка не очень информативно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:05
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:10
- B2
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:18
Димитър Дянков, вы все правильно сказали, но вопрос в данной теме в другой: не почему не работает, а просто нужно фото. Реболинг был произведен не с бухты барахты, а потому что это nvidia, а она очень любит отваливаться (впрочем не меньше чем выходить из "строя"). Есть у меня правило перед такими процедурами все фотографировать, но в этот раз просто тупо забыл. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:19
Не имеет она привычки отваливаться, а просто временно оживает с прогревом.Факт!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:26
Aleksandr33 - Я ваши подь**ки цитатами прекрасно понимаю. Вы либо помогите либо помолчите если считаете что я этого "не достоин".
Еще раз повторяю ребят мне не надо мнения по поводу реболинга этого чипа, я знаю что это фигня и что нужно менять, мне фото нужно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:30
Вот собственно для этого и было проделан реболинг. Пред ним полосила она.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:36
Держи фот: http://img714.imageshack.us/i/29092010069.jpg/
Прада мамка отличная от той что у тебя(DA0AT1MB8F1 REV:F), но разводка чипа такая же если я правильно помню.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:16
Полосила она, прежде чем заказывать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:18
СПАСИБО добрый человек!!! Уже увидел отличия, может еще не все потеряно, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:20
Все дело в компаунде, НР намазали как с перепугу, до второго ряда шаров. Вот пока его отдирал подвинул малость smd-шки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:53
serenkiy515 Своими цитатами я имел ввиду вероятность того что nVidia ожила в другую сторону... И прежде все чип нуждается в замене! Тк даже если вы обнаружите проблему в обвязке вам для качественного ремонта будет необходимо заменить чип НОВЫМ.
PS не в обиду... просто так надежней
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:40
А не надо компаунд "отдирать" при такой высокой температуре, 120°C достаточно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:03
Я знаю что замена по любому, но все же... надежда умирает последней :dr_ink: . Чип "конеЧное" дело подох, еще одно доказательство не мудрить, а менять. Фото очень пригодилась все на место поставил, чип заказал. Всем участвующим спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:05
Все правильно только если он снаружи, а если под мостом на уровне второго ряда шаров он "сцУко держит" :) , заказал растворитель для компаунда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:26
как успехи? снимаю весь доступный компаунд на 100градусов, сначала просто нагрев, потом добавив флюса, черный компаунд - чем выше температура-тем твердее, красный и прозрачный-фигня, и так снимаются, зная по термопрофилю что шары уже поплавились, смело тяну пинцетом-иглой чип и он снимается с компаунда, и ничего не отрывается так как компаунд не так сильно при температуре держится, главное чтобы шары не держали чип.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 20:44
Жду чип, примерно так же всегда делаю. Но это особый случай. Залит был по тяжелой......
