Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Asus M51v не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:48
Добрый день!
есть такой ноут как Asus M51v на Intel с ATI HD3470 был ранее залит, и когда попал ко мне не реагировал на включение.
Изначально сильно грелась PS51020 следов залитостей замечено почти не было, в процессе перебора было выявлено что неисправна ITE IT8752TE, спаяв ее IT8752TE микросхемка PS51020 стала холодной как положено. После установки IT8752TE ноутбук завелся, но клавиатура отказывается работать. Переставил другую IT8752TE эффект тот же. Заметил так же что при загрузке картинки асус можно нажать либо Esc либо F2 и клавиатура реагирует.. после чего молчит, будто ее что то блокирует. остальное все работает. Винда грузится, USB работают.
Может кто встречался? я так понимаю что ноги от клавы все заводятся именно на IT8752TE.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51v не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 20:53
Для начало надо бы убедится , что в самой клавиатуре дорожки не разъело... Веть льют обычно сверху.....
А К Вам он попал уже не включающийся. Так что вполне может шлейф разъетый быть....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:35
Прошу прощения что не написал, клавиатуру проверял на аналогичном ноуте. И как было сказано, первые секунды она работает... по крайней мере в биос зайти я могу а потом усё(( ни влево ни в право ни ескейп
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010 21:46
Залипла ваша клавиатура. Менять. Или разбирать, промывать, но это на любителя...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 16:14
Подобная ситуация, не работает ни одна клавиша на клавиатуре, Ноутбук ASUS F80L, мкльт
IT8752TE. На внешней USB клавиатуре все работает. Загружаю систему с LIVE CD, без родной клавиатуры и открываю "Блокнот", затем на горячую подсоединяю клавиатуру и нет ни одного символа и служебных клавиш. Пробовал подключать другую клавиатуру от Rover"а, подошла по разъему, тоже тишина. В системе клавиатура и все остальные устройства корректно определяется. Питания все осцилографом просмотрел, все ровно, на мкльтике 3,3 вольта. Может так быть из за мульта или биоса, имеет смысл обновить прошивку программно или только на программаторе?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:35
Обновил биос последней версией :206 (была :205), клавиатура не работает, внешняя (USB) работает. В диспетчере устройств все корректно, есть обе клавиатуры. Мульт IT8752TE под замену?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 18:39
Ну по всем моим выводам ДА. Только этот мульт еще бы найти.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:27
Прежде чем менять мулть, не худо бы заведомо исправную клавиатуру подкинуть... То, что роверовская клавиатура подошла по разъему ничуть не означает, что она хоть как-то будет на асусе работать...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:32
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:35
Дык! На аналогичном ноуте она у него тоже не работала! Прочитайте тот пост еще раз...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:39
Нет он пишет, что на этом буке она себя так ведет. А вообще- NOBO просим пояснений.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 20:43
Вообще свой пост про замену мульта я для Rassomagin писал...
Запутались вконец... Ибо нефиг в одной теме про разные аппараты писать! :de_vil:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 23:29
Прошу прощения, что влез в чужую тему и внес некоторую путаницу. Создал отдельно свою.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:13
Спасибо за интерес ))
Суть вопроса, изначально ноут был залит, сильно грелся PS51020, заменил IT8752TE ноутбук стал работать идеально, кроме клавы. Клавиатуру я проверял на другом таком же ноуте, НО есть НО, с того времени прошло 5 дней, и есть вероятность что она могла подгнить.
Во вторник ко мне привезут новую клавиатуру, надеюсь что проблема решится.
Но если не решится, то я не знаю откуда отталкиваться, все ножки прозвонил, идут на IT8752TE
вообще друзья! во вторник отпишусь. Спасибо!!!
NOTEBOOK SERVIS
