Текущее время: 16 май 2026 04:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R45 неработает от DC
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 15:20
ноут нормально работает от АКБ, а вот блок питпния 19вольт не видит. дежурка проключаемая max1999 подозрение может Биос чтото или мультяж :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R45 неработает от DC
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:30
Прошу прощения за оффтоп, но в школе за такой "русский" ставили кол!
По теме: дежурку и мульт не надо трогать, в первую очередь следует проверить контроллер заряда (если не ошибаюсь, там MAX1909)
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:46
Для начала проверьте наличие питания +19V на самой плате , ато может его просто нет....
(наличие 19V на выходе неподключенного адаптера ниочем не говорит)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 16:59
Если на плату питание поступает, то надо убедится в наличии напряжения 19v на 1 ножке max1909 и наличия напряжения (порядка 2V ) на 3 ножке max1909 .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:07
[quote="Pavel.B"]Прошу прощения за оффтоп, но в школе за такой "русский" ставили кол!
:cool_cool: эт точно щас прочитал смешно аж. да мозг уж не работает, по 12 часов работаю без выходных
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:16
все заменил 1909 все заработало :co_ol:
