Текущее время: 14 май 2026 22:25
 Заголовок сообщения: Asus A7m
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 10:17
Всем привет. Ноут Asus A7m видео встроенное в Go 6100. Был залит после чего заменен ЮМ, мультик и max8632. Собрал, работает, только несколько кнопок на новой клаве не работало. Тестил с полурабочей клавой, все ОК. Решил пропаять еще раз мультик, клава заработала. НО, теперь ноут показывает только на внешний монитор (подсветки нет, матрица не затемняется). Подозреваю что при разборке ноута при подключенном аккуме коротнул контакты в гнезде для шлейфа инвертора. В чем проблема может быть, кто управляет включением матрицы? (мульт после этого менял на заведомо исправный). Неужели вот так случайно 6100 сдох? Подозреваю также ЮМ. 3,3 в на разьеме LVDS нет. если можно кусок схемы с распиновкой разъемов инвертора и LVDS
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7m
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 10:21
Симптомы указывают на NF-G6100. Подсветку включает в данном случае мульт. Но Вы бы видели картинку (просвечивающую) на матрице.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:37
Ну либо г6100 подыхает, либо проблема с определением матрицы, либо проблема в связки г6100-шлейф-матрица. Посмотрите разъем повнимательнее
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:55
Матрицу другую вместе со шлейфом подкидывал. Разъемы в порядке. Страница схемы с разъемами помогла бы. Дума, что не в севере дело. нет питания 3,3 В LVDS.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:26
если нет 3,3 в и нет подсветки значит бук не видит матрицу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 13:59
Согласен, следовательно север?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 14:10
север или разьем.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:32
Вопрос решил. В общем есть у меня еще A7T ноут. подкидывал верх от него-безрезультатно. Перекатал север, подключал обе матрицы-безрезультатно. Поменял ЮГ и .... заработало, но с верхом от A7T. Т.е результат-неработающая матрица и ЮГ!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:37
Однако... где связь?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:55
думаю коротнул в разъеме инвертора питание на матрицу 3в, от этого она перестала работать. Нашел схему от A6T, он на той же логике только с видеочипом, так вот на ней на странице где указаны разъемы LVDS и инвертора указано, что запуск источника 3v LVDS происходит двумя сигналами, один от видеочипа(LVDS_VDD_EN), а другой от ЮМ(SB_PANEL_PWR). Вот и связь, однако
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:56
Забыл сказать что эти 2 управляющие сигнала сходятся в одной точке.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:37
матрица может и живая, прошивка слетела
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 13:21
тоже так думаю, только попробовать не успел
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
