Текущее время: 19 май 2026 15:25
 Заголовок сообщения: помогите в поиске
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 16:23
У кого нибудь есть пдфка на ati mobility 9000 , либо место где можно на это добро трафареты заказать ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 16:39
ссылка есть в форуме, см внимательно, я у них заказывал уже и доки на трафареты у них есть
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 17:57
Спасибо за ссылочку , просто смотрел на фотографиях шаблончик веллеркий увидел вот пытался отыскать именно wprb1000 , кстати вопрос качество исполнения устроило ? и как оно по отношению к веллеровскому ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2007 17:59
веллеровский соответственно лучше, но их не бывает
но качество вполне устраивает
вот только бутерброды ребоулить не советую, гиморно и не всегда помогает
если заказываешь на бутерброды, трафарет, то как бонус сообщю, трафарет подходит и к gf5200fx-64
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 07:24
Алексей ещё хочется такой глупый вопрос задать , из чего столик зделан под перекатку ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 10:03
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Самый простой, легкий способ реболинга и качество на все 100%.
1. Находим старый БП от настольного ПК.
2. Кладем его вертикально на стол.
3. На него кладешь чип а сверху трафарет .
4. Теперь дело за малым ищешь четыре харда (жестких диска) и вынимаешь из них магниты.
5. Вот, а теперь у нас есть четыре магнита и ими прижимаешь по углам трафарет.
*(главное одно, что трафарет прижал чип так чтоб он не шатался)
6. И последние наносишь пасту или шарики. Если пасту то аккуратнее намазываешь ее ниже приведу картинку как это выглядит а если шарики то их лучше через трубочку!!
Вот и самое главное если будешь греть воздухом, то лучше и оптимальна температура 302 градуса и паток воздуха маленький. Так, как при сильном потоке воздуха сформировавшие шарики начнут вылетать из отверстия трафарета! Мой совет лучше всего использовать зеркальную лампу на 150 ват или вот Ersa.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 10:12
:lol: :lol: У Алексеева не заделанный столик, а покупной!!! Это Weller wb100 или wbf1000
Точно не помню, как правильно называется, но это не важно они снятии с производства года два назад.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
