Текущее время: 14 май 2026 04:42
 Заголовок сообщения: ASUS A6T автостарт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:33
принесли ноут A6T (G6100+G430) включается сразу при втыкании блока питания (при этом в винде полностью работоспособен), выключается кнопкой и не включается больше, только после отключения блока питания (батарея вообще отключена), поменял мультик не помогло. Ещё при выключении загорается красная лампочка около картридера, поменял батарею тоже не помогло.
что думаете?
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6T автостарт
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:37
ммм это иза зброса настроек CMOS кажись разьем разошелся или батарейки хана
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 18:51
при замене модема автостарт остался,потом включается отключается нормально
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:13
да из Windows при нажатии кнопки выключения перезагружается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:19
А EEE1394 на борту есть? Это очень похоже на перефирию, может контроллер картридера, например.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:25
EEE1394 есть, только какая микросхема за этот разъём отвечает?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:30
RICOH R5C841
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:33
R5C841 это 1394, pcmcia, card reader.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:39
ЧТО ТО МНЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ ЧТО ЭТО МСР51 ПО ТИХОМУ УМЕРАЕТ :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:42
Не факт, я бы все же снял бы R5C841.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:51
снял R5C841 автостарт пропал, щас буду искать донора
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 19:55
О чем и речь...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:51
поменял я эту микруху, опять автостарт, склоняюсь уже к южнику
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:54
:men: :men: :men:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:57
Проверьте сами разъемы: card reader,1394, pcimcia на предмет замыкания.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 14:50
поменял nf-G430-a3 на nf-430-a3, ноут заработал как надо. Грел на маленьком подогреве, так чтобы лишний раз не нагревать видео и северный мост
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:02
А что на маленьком подогреве, что на большом, всё равно плата прогревается, а нвидии, иногда, и 120*С хватает, чтобы она зарабртала. Так что ещё не факт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:08
проверял на ощуп температуру nvidia после пайки ЮМ, рука терпит следовательно 40-60 градусов. Чипы закрыл фольгой и чипы были не над нагревательным элементом
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010 15:20
Будем надеятся Вы правы. Но я бы в вашем случае несколько дней поганял аппарат у себя, прежде чем отдавать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 20:22
ничего страшного, если ошибся вернется по гарантии
СообщениеДобавлено: 29 окт 2010 19:26
dzgaga
Подскажи пожалуйста, красный светодиод около карт-ридера после замены моста как себя ведет? У меня подобная ситуация, плата A6TC (G6100 + 430-N-A3+GO7300). Изначально не включался, дунул на север, стал включаться. Поставил новый G6100, перекатав на свинец. После сброшенного CMOS, как обычно автостарт, потом включается нормально. Потом заметил, что иногда в Биос зависает, на клавиши не реагирует, выключается кнопкой. При подключенном сетевом адаптере горит красный св. диод LED1701 (возле карт-ридера), после напжатия кнопки включения три св.диода "1", "А", "S" возле кнопки моргают три коротких, одна длинная вспышка, затем через 2-3 секунды еще одна длинная вспышка и происходит включение. Ноутбук грузится и в "Винде" работает нормально. Посмотрел все напряжения осцилографом, все в порядке, обновил БИОС, без изменений, подвисает когда зайдешь в БИОС. Заменил южный мост (430-N-A3) и пропаял флэшку Биоса не помогло. Интересно, может мульт так себя вести, и еще совсем забыл вентилятор включается и сразу на максимальные обороты, на этой плате это нормально?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 11:11
Попал в ремонт еще один A6Tc с неисправным севером, после диагностического прогрева G6100 ноутбук заработал. И поведение при запуске точно такое же, как я описывал в предыдущем сообщении, и так же подвисает при навигации в БИОС, наверное это у них семейное или какая то "удачная" типовуха.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010 20:55
в биос не зависал, а красный светодиод горел когда выключен.
