Текущее время: 14 май 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 16:50
Помогите пожалуйста советом, а может и делом.
Ноутбук (см. название темы) находится не в очень хорошем состоянии, видимо несколько раз падал и тп. Мне он таким достался.
Сначала работал нормально. Потом перестал включаться.
Когда подключаешь адаптер к сети, он показывает что зарядка и идет.
Через некоторое время нажимаю кнопку питания и он начинает включаться. Потом не дойдя до загрузки Windows все гаснет. И так достаточно много раз.
Потом если он дотянул до экрана приветствия, то он будет нормально работать сколько угодно долго (несколько дней точно).
Потом если его выключаешь, и даже оставляешь на зарядке в следующий раз все-равно начнется та же песня.
Помогите, если кто знает что можно предпринять...
И кстати, без аккумулятора ноутбук не включается.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 01:53
По такому описанию, у меня с ходу пришло в голову штук 30 причин. Но для начала, как только он стартанет, попробуйте слегка подеформировать корпус, если вырубится, то надо локализовать то место, где происходит отвал.
Если без аккума не стартует, то надо изначально смотреть гнездо питания и все что рядом. Возможно аккум играет роль ИБП.
А вообще, стоит разобрать ноут и не гадать, подозреваю, что неисправность будет видна невооруженным глазом.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
