Текущее время: 14 май 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron 1501 КЗ на МП - не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:02
Доброго времени суток!
Соб-на, недавно принесли мёртвую книжку - сказали, что
- Вообще не включается, ничего не работает
- А подробнее можно, как сломался?
- Так я и так подробно - однажды бац! и вообще не включается!
Оказалось, аккумулятор разряжен, уровень на нём не показывается, - почти дохлый.
Но это потому что он долго лежал без дела и зарядки.
Зарядка при подключении защищается - КЗ где-то.. это и с аккумом, и без.
Обследование не показало никаких физических повреждений.
Пока грешу на восьмилапые полевики FDS 4435BZ, попытаюсь уточнить обстоятельства поломки.
Кто сталкивался с этой проблемой - подскажите лечение)
Сразу замечу: в ремонте микроэлектроники разбираюсь слабо ;)
Работаю в сервисном центре. Приходит очередная заявка на ремонт. Читаю: холодильник Веко; заявленная неисправность-при отжиме сильно гремит. ...эти новые технологии... (bash.org.ru)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 20:09
Керамику около проца посмотри. Сними и тестером, что по 19 вольт. Если есть чем снять и чем проверять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:12
Извините, точь-в-точь такой вопрос недавно возникал тут viewtopic.php?f=28&t=31511
Обстоятельства поломки следующие оказались:
Ноут работал, лежа на постели (перегрев как вариант тут) - владелец отошёл, а когда вернулся, признаков жизни не было. В момент смерти работал от сети.
Керамику сниму, посмотрю, спасибо за совет.. Паяльной станции и микроскопа нету конечно :nez-nayu: , но кувалда и паяльник есть) ;)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 10:43
Работа компа в постеле немного меняет стуацию.
Там кажетса видео север RS 485 стоит, на него обратить внимание и проц, питание проца, нельзя исключить
