Текущее время: 14 май 2026 11:56
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 551 "пропадает" DVD-RW привод
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 03:29
Здравствуйте. Периодически появляется и "пропадает" IDE привод (даже в биосе) лампочка мигает, лоток извлекается, а привод не определяется . Материнка - FIC PTT50, чипсет nForce 560, привод Matshita DVD-RAM UJ870QJ. Так как симптомы появляются периодически, это указывает на плохой контакт разъёма на материнке, или в обвязке. Просьба по возможности выложить схему распиновки и обвязки привода на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 08:49
Разъем пропаять. Обвязка бывает, но редко. Гораздо чаще - БГА. Причем не обязательно отвал. MCPшки любят дохнуть начиная с привода...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:46
Пробовал ставить привод LG, результат тот же. Если есть хотя бы фото матери у разъёма, выложите, а то у меня подозрение, что 1 резик отвалился около разъёма. Я в буках разбираюсь плохо, и термины БГА и МСР мне ни о чём не говорят. Если не трудно переведи.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:55
barsuk7
под БГА подразумевались крупные микросхемы в BGA-корпусах, т.е. с шариковыми выводами. На текущий момент времени это чипсеты (сев. мост, южный мост, видео), ну, и по той же технологии паяют сокеты и процессоры.
MCP - микросхема чипсета от nVidia.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 04:47
Gaal Gyorgy писал(а):
barsuk7
Спасибо, я так и думал. А что насчёт куска схемы у IDE разъёма привода на материнке с обвязкой, не поможете? Или хотя бы фото. При осмотре распайки разъёма есть подозрение на "отвал" резистора.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 15:33
Ну что, ни кто не поможет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 07:30
Как насчёт куска схемы у разъёма? Что ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 10:02
Вы сначала пропаяйте сам разъём, а еллементы, идущие от разёма легко находятся и без схемы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 12:05
Попытайтесь конечно найти схему, и проверить обвязку IDE, но скорее всего дело именно в кончине MCP, как Вам уже написали выше. На Асерах 5520 (MCP67MV-2A), часто владельцы жалуются на некачественные приводы, которые плохо читают, и после замены моста привод работает без проблем. Сейчас лежит из той же серии Acer 4520 (MCP67MV-2A), и тоже не читает привод.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:32
Я уже давно пропаял, а как без схемы я смогу найти (есть подозрение) отсуствующий элемент???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:36
У меня ровер, а не Acer, и порты юсб работают отлично- значит не мост! Привод периодически появляется и функционирует без проблем!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 21:40
То, что ЮСБ работают отлично еще ничего не значит, мост может и блочно вылететь. А если есть подозрение, что не хватает элемента, то выложите фото и укажите подозрительные места, может кто чего и подскажет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 23:08
Почетный Мастер
в разъеме ODD 20 выводов максимум принципиальны для определения привода. неужели так сложно проверить целостность каждого разряда?
PS. мультиметра и голой платы достаточно!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 08:49
Я просто попросил, если есть у кого кусок схемы, или хотя бы фото, а все, кто ответил- или не внимательно читали что мне надо, или поговорить охота! Если нет того, что я попросил- зачем ФЛУДИТЬ??? Прежде чем сюда написать ВСЕ предложенные Вами вещи я попробовал в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 10:54
Держи, но я думаю проблема с мостом MCP67MD-A2, либо его отвал.
Archive.rar [64.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 16:50
Почетный Мастер
раз попробовал, тогда написал бы, что сопротивление по 1му разряду IDE такое-то, по второму - сякое-то, и.т.д. и не только по битам шины.
не понимаю, чего сейчас в бутылку-то лезть, тогда решение уже неоднократно сказали. :de_vil:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:53
Я конечно извиняюсь, но интересно как Вы ремонтируете буки, если читать даже не умеете правильно! Я по РУССКИ пишу - СХЕМА, КУСОК СХЕМЫ или ФОТО, а в ответ опять ФЛУД!!! Куда модераторы смотрят. Засрали всю тему! :-(((
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 10:54
Один ПРАВИЛЬНО читать умеющий нашёлся. СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 17:38
Хамить только не надо, а то помогать никто не будет . "ПРАВИЛЬНО" читать как раз Вы и не умеете. Вам проблему разжевали и выложили на блюдечке , а вы -Схему, схему. Дуньте феном 350 градусов в течении 10 сек. на MCP и неисправность скорее всего пропадет , правда не на долго , от дня до месяца , но сможете убедиться , что это она, родимая, глючит.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 09:59
ФЛУД - это не помощь! Так помогать мне не надо. Но всё равно спасибо и удачи- "писатели"
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 01:15
Челябинские барсуки настолько суровы, что не могут даже отписаться помогла ли им любезно предоставленная ув. Сергеем Черезовым схема, решили ли они свою проблему, действительно ли дело в MCPшке или все-таки какое-то исключение...
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
