Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Asus EEE PC700 2G Surf не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:49
клиент говорит что подал 19в с универс. БП. При нажатии на кнопу засвечивается светодиод и тухнет. На плате есть только 10в. Что посоветуюте?
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEE PC700 2G Surf не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:19
Rudolf писал(а):
Что посоветуюте?
Для начала прошить биос, а дальше смотреть что выжег чудо-блок питания.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 12:16
ну думаю что с биоса в данном случае, не нужно начинать..нужно начать с поиска кз.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 14:52
Нашел КЗ под северником, звоняться несколько емкостей. Пытался методом ЛБП 12V и ток до 3А увеличивал, ничего не грееться. Мож в севернике затаился кз?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:28
к.з - это сколько Ом? И правильно ли Вы понимаете метод ЛБП - 12В/3А куда подаёте?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 21:10
siberian писал(а):
Rudolf писал(а):
куда подаёте?
Если на конденсаторы под северником (которые звонились) , то мост вероятнее всего уже менять....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
