Текущее время: 14 май 2026 21:10
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 15:26
Добрый день форумчане. Прошу помощи у специалистов по ноутам Sony Vaio.Имеется ноут с материнкой MBX-185. Изначально принесли с артефактами. После прогрева G86-750-A2 - нет инициализаци. Ставил G86-770, нет инициализации. Привезли новый G86-750, не реболл, - нет инициализации.
Привезли другую БУ материнку - прижимаешь чип - работает, после прогрева - нет инициализации. Тоже все попробовал. Реболил, менял на заведомо исправный 770.
Станция у меня хоть и самодельная, но Acer Aspire 5220 и 5100 не гнет, работают по пол-года без возврата по гарантии.
Вопрос следующий -
a)успешна ли для данной модели замена G86-750 на G86-770, неродные G86-750.
б) Насколько подвержена повреждению в ходе пайки мат плата по сравнению с тем же асером 5100 при соблюдении термопрофиля.
в) Возникали ли у кого нибудь подобные проблемы после замены чипа не связанные с самим чипом и качеством пайки?
Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 17:42
ключевое слово ---прижимаешь--вы уверены что при прижиме увас что то другое не прижималось.если после прогрева не работает,то очень похоже на оторванные пятаки под чипом или отвал сокета.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:15
Ох и нежные эти МВХ, перегрев убивает плату на раз. Это Вам не АТ8 греть до опупения.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 18:38
По поводу нежности понял.. А по взаимозаменяемости чипов G86-750->G86-770 проблем не возникало?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:15
На сони на очень редких моделях 750 меняется на 770. А так тока 750 ставить. (настоящий а не перемарк неизвестно из чего)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:27
Юлий, спасибо. Примерно так и думал. Просто в форуме по поводу взаимозаменяемости это активно обсуждали и говорили что без проблем.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 20:00
Куча 770 была перемарк из 750, поэтому без проблем :)
