Текущее время: 14 май 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 19:58
на ноуте стоит ATI Mobility Radeon X1400 (512 Мб)
два раза уже ремонтировал, первый по гарантии меняли всю системную плату, второй уже без гарантии меняли "блок распределения питания" или что-то такое, точное название уже не скажу, не помню
после примерно двух часов игры, когда ноут уже прилично разогреется, берет и выключается и не включается
погасают все индикаторы, даже тот, что показывает, что ноут включен в сеть, приходится даже вытаскивать штекер питания и вставлять обратно, только тогда его уже можно включить, но теперь самовыключение происходит гораздо чаще
при запуске в си софт сандре теста скорости визуализации (рендеринга) ноут просто моментально перезагружается ( уже не выключается, а просто перезагружается)
тесты памяти, цпу проходят нормально без подобных проблем
3дмарк все тесты проходит,лагает канеш дико, но без подобных проблем
если запускать ресурсоемкие игры, такие как Risen, Принц персии, то практически сразу как начинаешь играть, тоже выключается
подскажите что делать)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 14:25
Первым делом - почистить систему охлаждения, проверить термоинтерфейсы. Если не поможет, пишите - будем дальше разбираться...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 14:55
я первым делом и почистил)
пыли было прилично
единственное что, у меня не было термопасты и я не стал снимать холодильники
не помогло
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:59
Купите термопасту.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 19:28
Купите термопасту Алсил-3 или Zalman, не поленитесь поищите.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 00:57
спасибо за рекомендации
поищу, куплю, поменяю и отпишусь по проблеме)
