Текущее время: 19 май 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Не влючается Samsung SensX15+
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 14:34
сгоревшие микросхемы поменял при нажатии кнопки "вкл" лампочка горит но не включается ноут (кулер, HDD, DVD-rw, матрица сним все порядке) менял операционник LM358 и кое какие транзисторы плату просматрел под лупу все детали питание все подходит но не знаю вчем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Не влючается Samsung SensX15+
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 14:48
Ваш вопрос не понятен изначально, потому как телепатов тут нет, и причину вам не назовёт никто.
Если было что то сгоревшее, то найти причину и далее по этим схоревшим цепям искать что могло сгореть ещё, кроме явно выраженного, кроме того существуют измерительные приборы и посткарты.
Если бв вам задали вопрос, у меня на ноутбуке сгорел ключ такой то, поменял, ноутбук не заработал, что делать, то как вы ответили бы сами?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 15:00
да проверял я по цепям и по дорожкам все, вот линейный стабилизатор греется до 59 градусов (измерял лазерным термометром) и его тоже менял и все равно также . есть ли на мамке предохранитель(а то я не нашел ) знаю что на аккумуляторе батареи есть
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 15:05
вообще- то между "не включается" и "не запускается" есть большая разница. не включается - это когда при нажатии на кнопку питалова ноут вообще никак не реагирует. Незапуск - это когда при нажатии на пимпу ноут зажигает светляки и раскручивает кулер, но экран пуст.
в первом случае подход к диагностике один, во втором случае - другой.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 15:13
Второй - не запускается корече все лампа горит но ничего ни вертится не шумит.
Я живу в Алмате, Казахстан никакая нафиг сервис неберется потомучто что его вскрывали всего 3-5 сервисов когда филиал в Алмате появится (мелкие работы делают)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 16:19
Его вскрывали 3-5 сервисов или как? Запятые для чего придумали? Я понимаю, русский, наверное, не родной язык... Но хоть как-то яснее надо.
Вот такой вариант пунктуации есть, например:
Код:
Я живу в Алмате, Казахстан - никакая нафиг. Сервис не берется, потому что его вскрывали всего 3-5 сервисов. Когда филиал в Алмате появится? (мелкие работы делают).
PS ничего личного :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 17:33
Код:
УБИЛ!!! :D :D :D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2007 23:40
А говорите, что у нас нет телепатов!
Предлагаю pksу присвоить звание Главного Телепата
просто шутка
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 00:46
Почетный Мастер
Павел Сумин писал(а):
Костя и d20 у нас единственные последовательные борцы за то, что
что бы технический форум не скатывался до босяцкого уровня.
Спасибо, Павел :)
OFF: вот вечно мое ФИО коверкают! :evil: До ника уже дошло. 3й символ не нолик, а "о" - латиницей, строчная. Или по имени - Димитър - не пропускать ъ и не редуцировать до дима
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 06:52
Шутка шуткой. форум - форумом.
я не обижаюсь что вы так тормозите , я же сказал никакие сервисы неберется за работу, говорят что его вкрывали. А в городе у нас сервисов всего 3-5, все обходил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 06:55
Собираюсь приехать на Chip - Expo 2-5 октября в москву.
принесу ноутбук там и посмотрим
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 14:49
nurlan писал(а):
сгоревшие микросхемы поменял при нажатии кнопки логии? Объясни"вкл" лампочка горит но не включается ноут (кулер, HDD, DVD-rw, матрица сним все порядке) менял операционник LM358 и кое какие транзисторы плату просматрел под лупу все детали питание все подходит но не знаю вчем проблема
:D АААААААА Дайте тоже слово молвить. Как под лупу напряжения смотрят? Что за технологии? :oops:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007 18:26
Это наверно очень большая лупа, там видно как электроньчики по дорожкам бегают. :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 07:22
Очень большая это от технологии Agilent Лупа в стиле Экрана, показывает все и осцилограф, анализатор спектра, измеритель частоты, итд. Ну очень крутое оборудование.
Вернемся к ноутбуку он не запускается, но лампочка включение работает показывает, что включился, но у вы ничерта ничего не происходит. Напряжение от DC-DC convertora идет .
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 09:38
У мы как раз все происходит.
По сути - Ехал, заглох, вышел, фары протер, по колесам попинал - все равно не заводится! Какие транзисторы Вы меняли и зачем меняли LM358? Что Вас на это сподвигло?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2007 10:15
Лампа горела, но Света не давала. (с)
Там видеочип GF Go5200/64м? Ну так он и дохнет чаще всего, южник мрет, писали уже об этом и не раз.
Ну с такими приборами!, да ноутбук не починить!?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:30
Лампочка включение горит, но не запускается (HDD, кулер, дисплей)
Может ли этой виной быть BIOS, из-за него не запускается.?!!
LM 358 менял потому что, он выгоревший.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:44
еще 2951c греется, так как на выход подается к Биосу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 16:48
Я думаю, что Ваш ответ будет видюха :) , но где гарантия что видео сдохла!??!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 21:37
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2008 21:50
Микросхема 8 ножковый - это 2951 /M33 C который выход идет на БИОС.
Теме UP!!!! Не знаю зачем создавать новую!!! Возвращаю тему к жизни
СообщениеДобавлено: 06 фев 2008 11:50
На входе 13в и на выходе 3,25в , или Биос прошить (можно ли прошить их программатором BeeProg и еще есть Chipprog ) ?
Help : можно даташит на Биос который на фото и прошивку
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
