Текущее время: 14 май 2026 04:04
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:02
Пришел к нам Asus C90s стоял там G84-600-A2
заменили на G84-600-A2, проверили что включается, отдали
на следующий день звонок
ноутбук сам включается когда работает от блока питания.
то есть, нажимаешь выключить ноут в винде, он вырубается и через секунду включается.
Если работать на АКБ то все гуд.
клиент сказал ранее такого не было и попросил заменить чип еще раз.
Заменили чип по гарантии, что странно на недели две помогло.
через две недели снова звонит и жалуется что проблема повторилась.
вопрос, это просто совпадение, что помогло, или же видеокарта имеет какое то отношение?
копать видеокарту? или разбирать ноут и смотреть на мультик?
P.S. при замене видеочипа, естественно ноут не разбирался.. только снималась крышка.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:20
Я думаю для начала пропаять мултик
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:22
батарейка кмоса случаем не севшая?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:25
то есть видяха тут не причем ))
батарея кмоса я заменю, это не сложно
Но не вижу связи ибо акб вставлено, а как показывает моя практика, если акб исправно, то даже при отсутствии батарейки кмоса, часики не сбиваются - следовательно и биос тоже.
мультик паять влом, считаю что клиент должен для начала понять, что я свою работу сделал правильно, и согласиться на доп растраты ))
отпишусь чем все закончилось
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 13:38
батарея 3.2 вольта
НООО беру свои слова обратно, что писал выше
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :danser_dans: :danser_dans:
поставил бату другую тоже вроде 3.1 вольта... на вид такая же
но ноут работает теперь исрпавно
включается выключается как положено и на акб и на блоке
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:16
небось батарейку мерили прям на плате?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:21
:sh_ok: нет :P
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 19:30
Жди повтор. Батарейка ,судя по замерам,нормальная.
Bios прошей и мупьт все-же пропаяй.
Если после 2-х месяцев работы паять влом, то что потом будеть :nez-nayu:
