Текущее время: 14 май 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 09:30
Принесли бук TOSHIBA SATELLITE A200-1S5 с диагнозом перегревается.
После разборки и чистки появилась проблема:бук не стартует, либо виснет в BIOS с подключенной клавиатурой. Без нее работает, пробовал подкинуть другую клаву, тоже самое.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 09:47
Для начала неплохо было бы огласить платформу
1)еще раз все перепроверить как вариант подкинуть клавиатуру на другой такой ноутбук
2)перепрошить биос
3)смотреть в сторону мултиконтролера (если я не ошибаюсь KB910Q )
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 10:54
Чуть позже проверю на другом буке.
Мать ISKAA LA-3481P
REV.2.0
2007-05-10
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 11:13
На нем стоит северник
INTEL LE82GM965, который сильно греется. Может быть в нем проблема?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 11:42
север мне кажется тут не причем... какое отношение к клаве то
а вот выше писали правильно
смотри на мульт.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 15:39
правильно подметили мульт смотри
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:15
А попробуй клаву подсоединить но в корпус её не вставлять а просто рядом на панель положить. (Просто я думаю, что прежде чем лезть в KBC то лучше проверить с начало по мелочи)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:18
Куда копать?
так что держать клаву на весу будет бесполезно. Или есть какие идей.. что обе клавы коротят на корпус.. залипают кнопочки...
где создатель темы )) уже столько идей накидали.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:48
Клаву и ложил и держал, результат тот же.
Блин, вот только чет мультик не могу найти, подскажите примерно где он :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 17:58
Значит берешь тестер ))
ищешь микрушки рядом с разъемом клавы... прозваниваешь что ноги идут все туда )) и все, это он это он!!
обычно у него еще ножки со всех 4х сторон ))
а еще на ней ENE похоже написано ))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:08
на этой плате мульт под разъемом express-card
ICQ: 235463551
