Текущее время: 14 май 2026 21:10
 Заголовок сообщения: Acer 5715z не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:13
Залили чуть ноут. клиент феном сушил клаву спалил 4 кнопки, в итоге бук неделю проработал а теперь не стартует совсем т,е вентиляторы не сигналы не лампы не светят вообще. Следов на материнке залтия и разводов нет. Помогите. Если смысл ребола ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5715z не стартует
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 14:14
Перед реболлом есть смысл подиагностировать... Померить, подумать... :du_ma_et:
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 22:11
Без клавы пробовали, а то уже пару случаев нестарта из за неисправной клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 23:15
khusan писал(а):
Если смысл ребола ?
Зашибись!!! А что реболлить-то собрались? :du_ma_et:
Если был залит, работал и потом сдох - наиболее вероятно что что-то догнило окончательно. Первым делом смотреть места окисления, и проверять импульсные преобразователи и их нагрузку на предмет КЗ (ибо, если повреждения произошли в цепях преобразователя, могло подохнуть много элементов и ремонт может оказаться нецелесообразым). Далее прозванивать и восстанавливать/менять погнившие дорожки и детали, и потом уж включать и смотреть, достаточно ли этих мер, или требуется более сложные диагностика и восстановление... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 23:33
Должны быть следы ! Резючок какой-нибудь подгнил, ему и хватило.
Ну а под чипы чтоб затекло, то и следы уже существенные были-бы.
