Текущее время: 14 май 2026 11:57
 Заголовок сообщения: toshiba satellie A210-16F
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:17
суть проблемы такая , не работает один слот памяти ,точнее он грузится до биоса а дальше черный экран ,понятно что был перегрев северного моста ,могла видео карта перегрется с северным мостом и северный только замена или что другое .
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellie A210-16F
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:23
слот, его терминация, проц, сокет
проверяйте..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:36
дико извеняюсь , не идет загрузка когда ставлю , две планки памяти
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 13:54
похоже это не север а видео перегрели
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 06:53
более подробная информация материнская плата LA-3631P REV 2.0
когда вставляешь две планки пямяти , винда не грузится ,с одной грузится , причем безразницы какая планка памяти , при загрузке виндовс при работе минут 5 гаснет экран , видео сьемное .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 06:54
да есть следы залития со стороны сьемных usb
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 00:46
перепоял сокет , теперь ноут стартует с одной планкой , вторая не работает и один usb не работает, память второго слота может быть как нибуть связана , с южным мостом , он там amd .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 01:07
Нет. Если не работает один слот, то смотрите сам слот, проц и север.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 02:04
Может. i2c.
Еще учитывайте тот факт, что А200/205/210/215 при наличии одной планки памяти, нормально работают при условии ее установки только в слоте DIMM1.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 окт 2010 13:51
проц проверил , сокет поменял, север не трогал, видео проверял ,слот поменял менял оба , но ни чего не изменилось, после замены сокета , можна даже в игры играть , остался только север и юг , не кто не подскажет какой там стоит север и юг , забыл маркировку списать , только видел что amd на обоих .
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], Yandex [Bot]
