Текущее время: 14 май 2026 15:54
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 15:40
Изначально была проблема с питанием. Был непропай разъема питания и дросселя на входе. Сейчас нет заряда аккумулятора, батарею видет и видет процент заряда. Заряд не идет и пишет что не заряжется! Батарея рабочая с рабочего бука! На конденсаторе С10 корытыша нет! Контроллер думаю внорме и полевеки не пробиты! Как должен звонится С10? Где капать?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:35
Какие напряжения на разъеме зарядки и контроллере зарядки.? С10 выпаиваиваешь и проверяешь . Капать и копать- разные по смыслу слова.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:47
Если были проблемы с разъемом питания, то начать стоит с проверки БП, т.к. возможно накрылся идентификатор. Когда он выходит из строя, то именно такое поведение и наблюдается. Работает, но не заряжает аккум.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:33
Все решилось заменой С10 на основной плате и заменой С10, С2 и полевика на плате зарядки! После тщятельного тестирования проявился дефект видеокарты. Теперь выдает при загрузки полосы!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 12:52
вот так всегда!у меня уже не раз было с этой моделью так: чинишь по питанию(как правило керамика и ключи), а потом при тестах еще и видло в топку!заставляет задуматься, от чего оно сдохло то?!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 13:55
Мне приносили вначале с проблемами видео, а на приемке не включился - С10 под замену + g86-630. Проблемы не взаимосвязанные, просто совпадение
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 14:46
я к тому, что у меня одно время очеееееень большой объем этих аппаратов был(с сети магазов). Вот статистика говорит, что если взять 10 битых по питанию 1330-ых, то 9 еще и с битым 86-630(03,31) оказываются!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:08
На этой модели стояли мертвые от рождения видеочипы - DELL продлевал на них (в смысле на материнские платы) гарантию на год.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:39
Вообщем видяха вышла из строя из-за куллера, он какимто образом не крутит. Куллер рабочий проверил на отдельном источнике питания! У кого такая была проблема?
Золотой ноут блин получается :-)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 19:05
Progeat, на этих ноутах надо обязательно биос обновлять после ремонта. Последняя версия A15, в ней при перегреве видяха тормозится и температура выше 98 не поднимается никогда. Также изменены режимы работы вентилятора. Если схема управления вентилем жива, то должно помочь.
