Текущее время: 19 май 2026 21:23
 Заголовок сообщения: Averatec 3150P не запускается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 12:55
все напряжения на плате присутствуют, проц греется, на кварцах есть генерация. БИОС не шевелится- не могу найти прошивку, на родном сайте нет ничего, по инету тоже не нашел. Если есть у кого- нибудь поделитесь, пожалста, либо подскажите где взять?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 23:30
Да есть они, по-моему на офсайте, качал я когда-то, правда, не под 3100 серию, а под 3200 . Очень аккуратно надо с ними - там есть модели и на Intel, и на AMD, а отличаются их маркировки очень незначительно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 23:33
А, еще: Что на пост-карте? Что значит - БИОС не шевелится? Т.е. на адресных линиях ничего нет? Или это значит - экран черный? С чего началось? Может, и шить-то его не надо.
Если не уверен, что проблема именно в неправильной прошивке BIOS - рекомендую шить в новую микросхему, а отригинальную отложить в сторонку, иначе пожалеть потом можешь... Как говорят при ремонте автомобиля - не выбрасывай старую запчасть, пока новая не заработала.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 20:07
Как нет на родном:
http://www.averatec.com/customercare/su ... S_RD09.exe
http://www.averatec.com/customercare/su ... _R101Z.exe
И не такой он новый, у нас на рынке года 3-4 уже.
Родитель GATEWAY и еще кто-то. Но железо отличаеьтся.
Еще в Англии по моему есть клон, названия сейчас не помню. (типа SPECTEK)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2007 13:40
Точно есть, оказывается это Opera у меня глючит, закладки вверху страницы неактивные, попробую прошить, сообщу о результатах..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], jonpim, Yandex [Bot]
