Текущее время: 14 май 2026 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 12:07
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста с поиском неисправности. Ноут Rover Partner RT6 F219. Подарили, сказали, что работает, но не загружаются какие-то программы. При первом же включении - все нормально, включился Win XP. Штатно выключил. При попытке второго включения - мигает лампочка заряда акк., на нажатие кнопки включения - никакой реакции. Так многократно. Разобрал. В интернете нашел, что есть болезнь - сгорание R430 (10 ом) в цепи max 1632 (у меня CS 1402), проверил - правда сгорел (сопротивление около 500 ом , может за счет элементов цепи). Параллельно впаял резитор в 10 ом. Теперь при включении лампочка включения работает штатно, но больше ничего более не происходит, даже кулеры не реагируют. Схемы нет (может пришлете?). Что может быть?. Как провести дальнейшую проверку?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 13:23
Разбирайтесь с шим, по питанию которого сгорел резистор.
Схема для этого не нужна.
Описание шим - в поисковике.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:30
ШИМ, как я понимаю, это CS 1402?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:34
Мне маркировку не видно отсюда.
Но смысл верный.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:38
Подскажите, пожалуйста, если извлечь мат. плату и только к ней подключить внешнее питание (без кнопки включения и всей периферии) можно как как-либо запитать шим, чтобы проверить напряжения на выводах?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:04
alexmin писал(а):
у меня CS 1402
У вас должен стоять ADP3170
ADP3170.pdf [184.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:46
http://img837.imageshack.us/img837/2949/roverz.jpg
По этой ссылке загружена фотография моей платы. Отметьте, пожалуйста, где может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:07
микросхема с надписью SC1402II это у Вас тот, кто формирует дежурные питания 5 и 3,3 В . Измерийте напряжения на выходах , соответствую 5 и 3.3 В . Если нет, то разбирайтесь с этой микросхемой и ее обьвязкой.
Даташит и схема подключения http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1402.shtml. Успехов
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:22
Спасибо! Но вынужден еще раз спросить, а как измерять напряжения? Можно ли подключить блок питания к изолированной мат. плате и как при этом осуществить включение? Т.к. плату можно снять лишь отключив всю периферию, в том числе и пусковую кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:31
Так, я с ADP3170 накосячил, почему-то думал, что мы говорим о шиме CPU. Вот ваш ШИМ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 17:34
Включать можно.Навесьте проц и память. Кнопку снемите с крышки, либо вызванивайте контакты кнопки и вперед. На проц- радиатор навесить.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:09
Включать собственно говоря пока рано, Дежурные напряжения появляются сразу после включения БП , следовательно их можно проверить и не запуская мат.плату.
Ну а потом можно как выше сказали и подключить кнопку (сняв с крышки)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:26
1. Может сталкивались, у кнопки включения свой отдельный разъем или контакты в купе со светодиодами, монитором и т.д.?
2. На ШИМ мат. платы (CS 1402) по описанию подходит примерно 20 вольт, а выходы 5,0 и 3,3 вольта должны быть в дежурном режиме или только после запуска платы?
3. 23 нога CS1402 (ШИМ мат. платы) позиционируется как SHDN (on/off), надо как-либо манипулировать с подачей на нее напряжения для включения схемы?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:37
Дежурное напряжение 5 и 3,3V появляется сразу после подключения блока питания.
Ничего включать и замыкать не надо....
Включили БП и меряете напряжение.. Если нет 5 или 3.3 V ? тогда надо начинать смотреть почему их нет , замерять все остальные выводы и смотреть объвязку.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 21:42
Понял. Спасибо! Буду мерить. О результатах доложу.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 14:34
И снова здравствуйте! Готов продолжать тему. Напряжения на ШИМе SC 1402ISS проверены:
1. Питание (до сопротивления в 10 ом) - 17,7 вольта;
2. На 22 ноге (питание) - 16,6 вольта;
3. На 17 ноге (где должно быть + 5 вольт) - 0,0055 вольта;
4. На 21 ноге (где должно быть + 5 вольт) - 2 вольта;
5. На 26 ноге (где должно быть + 3,3 вольта) - 0 вольт;
6. На 16 ноге - 0,0054 вольта;
7. На 19 ноге - 0,2 вольта;
8. На 24 ноге - 2.06 вольта.
Важно: ШИМ сильно греется, дотронуться пальцем можно только на 1 сек.
Как думайте, это и есть болезнь или возможны варианты в обвесе?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:08
Возможно сам шим в коротком, поэтому у Вас и сгорел 10Ом резистор...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:11
Я только забыл указать, что все измерения проводились без включения платы кнопкой, только при подключенном блоке питания. Это правильно? И что еще можно проверить, чтобы убедиться, что проблема именно с м/с ШИМ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:49
дежурные напряжения потому и называются дежурными, что появляются сразу по подаче питания без нажатий на кнопку включения :-)
померить сопротивление по цепи 5в и 3.3в - может коротыш где то дальше за ключами.
OOO "CompLine". г. Воронеж, пр-т Труда, 39. тлф (473) 241-00-51
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:52
Правильно , пока дежурного напряжения не будет ? на остальное можно не смотреть.
Можно на всякий случай прозвонить мосфеты, которые подключены к этой микросхеме, и диоды, но это врядли , иначе бы у Вас блок питание в защиту уходил, так что ИМХО шим улетел....
Если ставить будете новый , резистор 10 ом впаяйте как положено , т.е не параллельно старому, а снять старый и впаять новый , и желательно такой-же по мощности...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:56
Кстати у Вас на 21 ноге 2 волта, а должно быть 5, может быть по ней и короткое... Надо сопротивление померять там.
И еще , ВАЖНО!!! Без шима не включайте совсем (даже БП не подключайте) иначе может многое улететь!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:22
1. Сопротивление между землей и 21 ногой - 3-5 Мом;
2. Вокруг ШИМа 4 мосфета: 2 большие, 2 поменьше (они с разных сторон платы). Я честно говоря не разбираюсь как их звонить, но у одного из больших между узкими ногами в любом направлении тока около 1 ома; такое явление во всех остальных не наблюдается (там бесконечное сопротивление).
Сейчас попробую разобраться к каким ногам ШИМа подходит этот подозрительный мосфет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:08
Похоже затвор мосфета, вызвавшего подозрение сидит на 19 ноге ШИМа, сопротивление этой 19 ноги с землей около 2 ом (т.е. практически короткое). Исток этого мосфета штатно заземлен. Все это в участке цепи 5-вольтового питания. Как это трактовать? Кто улетел ШИМ или мосфет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:19
снять мосфит и померить на столе вне платы :-)
все сразу станет понятно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:22
только без этого ключа не подключать бп и аккум к плате!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:48
Затвор мосфета отпаял. На 19 ноге Шима с землей осталось сопротивление 2 ома (короткое?). Исток и отпаянный затвор мосфета прозвонил - в одном направлении сотни ом, в другом - мегомы. Выводы можно сделать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:07
[offtopic]Исток и отпаянный затвор мосфета прозвонил - в одном направлении сотни ом, в другом - мегомы.[/offtopic] Ошибка: в одном направлении сотни ком, в другом - мегомы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:49
:ny_tik:
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 05 окт 2010 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:50
Пионерский сад, да простят меня Великие Гуру !
а не проще один раз разобраться в теории, чем тыкать тестером везде и сравнивать ? :ot_riad:
alexmin писал(а):
но у одного из больших между узкими ногами в любом направлении .
:bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo: ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:59
Ну Вы простите меня, я над собой работаю. А вот не сгорел бы ноут, а бы так и не узнал, что такое MOSFET, сток, исток, затвор, ШИМ и т.д. Так что еще раз спасибо за помощь.
