Текущее время: 14 май 2026 23:26
 Заголовок сообщения: Asus A 7M греется NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 13:42
Пришол десяток ноутов с дохлыми чипами на 7 аппаратов чипы стали нормально т.е.греюся в пределах нормы
а на оставшихся 7-и даже в BIOS-e горячие как кипятильник. Пробовал сажать другие чипы толку нет все равно греются.
Подскажите пожалуйста что можно сделать??
В малом сокрыто многое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A 7M греется NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 14:20
Огласите температуры,что для вас значит нормальная для этого аппарата и что значит как кипятильник.
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 15:27
нормальная температура это когда на радиаторе можно держать палец а как кипятильник это когда за несколько секунд палец держать не возможно если надо могу и градусы точно замерить. :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:26
помехи по питанию я думаю..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:27
Есть кусок схемы питания данного чипа?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 16:32
смотри осциллом.такой схемы нет у меня. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:36
Пальцем мерить не дело,при 60гр уже держать невозможно-жжет.А температура до 80-90гр для этого аппарата норма.Там пассивное охлаждение чипа.
Скорее всего в тех в которых не греется повреждена термопрокладка между этим радиатором и чипом.
В тех аппаратах что мне приходилось ремонтировать чип греется до 90гр,один из таких аппаратов у меня уже год работает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 18:44
да ничего подобного 90гр. это хоть и типа норма но явно не нормально сразу после старта!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 23:57
Разве автор упомянул что это сразу после старта?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 02:31
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 08:41
Блин, раз пошли пальцометры, то на будущее
"Повышение температуры живых тканей выше 45С-47С сопровождаются
необратимыми изменениями и прекращением жизни из-за свертывания белков и
инактивации ферментов."
То есть нельзя держать уже при температуре менее 50 градусов, И ЧЁ ВЫ МЕРИТЕ?????
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 09:09
Автор, почту проверь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 09:22
Я Запускал ноут без корпуса и с радиатором куда мощнее чем заводской.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
