Текущее время: 14 май 2026 23:27
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:17
Добрый день. Нотебук MSI MS-1221
CPU: Merom 478
North Bridge: INTEL Crestline 965GM
South Bridge: ICH8M
Картинка на 2/3 LCD, Изображение
на внешний выводится нормально.
LCD подкидывал.Изменений нет. Дрова переустанавливал. Залитостей на плате не обнаружено. Подскажите, в какую сторону двигаться?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:23
а после чего так стало? скорее всего ноут не вычитывает параметры матрицы
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:25
Клиент молчит, говорит, в одно прекрасное утро так стало.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:31
Вечером буду прозванивать шлейф. Есть ещё какие то советы?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:41
осциллографом посмотреть, считываются ли данные матрицы
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 11:45
А есть распиовка LCD конектора со стороны матери?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 17:38
Слабое место в этой модели это кабель проходящий через поворотные шарниры крышки матрицы. Был даже тех бюлютень по этому поводу, там надо было перекладывать кабель таким образом и подкладывать под него силиконовый кембрик, чтобы шарниры не терли кабель при повороте. Дефектов с обрывом кабелей как LVDS так и который идет на инвертор было много, так что проверяйте кабели, причем не только на обрыв но и на замыкание . Так как все кабелиLVDS идут в оплетке и если где то перетерлось может коротить на оплетку тоесть на корпус.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 19:01
была такая фича из-за кабеля в НР500,вточ как у тебя.Там он тоже перетерается
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 01:20
Так и оказалось. Шлейф перетёрт. Хотя снаружи визуально всё красиво. Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
