Текущее время: 14 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-207 подскажите элемент
СообщениеДобавлено: 26 сен 2010 08:17
Toshiba A300D-207,
PT10AP-6050A217230-MB-A03
был слегка залит в районе дежурки TPS51125, все промыл, поменял, остался один элементик под номером Q26 о пяти ногах(рассыпался полностью....), подскажите, кто там жил?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-207 подскажите элемент
СообщениеДобавлено: 27 сен 2010 01:56
Dynamic KM-V0
E25540094V-0
Model No PSAHCE-00U016RU
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 02:11
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010 12:31
Схемы на эту платформу вроде как нет. Чтоб определить что могло стоять, надо отзвонить куда идут пятачки, на которых стояла эта дрянь, зарисовать и положить сюда.
Фото платы в районе 51125 и сгнившего элемента тоже не помешает.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 05:56
Фоту сделал, сам элемент раскрошился, выкинул, на нем вообще ни одной надписи не проглядывалось
DSC09804.jpg [ 154.41 КБ | Просмотров: 1685 ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 06:56
Как я понял по фото там три 4 ноги (правильно 4) закорочены вместе на печатке, если так то это полевик. И напряжение на выводах нужно
огласить.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 30 сен 2010 08:29, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 08:14
Посмотрел ещё раз фото. Думаю мы не много ощиблись, это шестиногий элемент, тоже полевой транзистор, там рядом такие же стоят, Q28, Q33, А где вы предпологаете два вывода транзистора, должен стоять конденсатор.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 09:39
На данном этапе напруг там нет, элемент действительно о шести ногах, сейчас отрыл в мусорке остатки, благо на скотче были приклеены, одна нога просто отгнившая под корень...
С TPS51125 3.34V и 4.97V выходят
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010 11:36
Я выше написал, Q28, такой же элемент.
Да, если этот транзистор обуглился, значит что то там с нагрузкой не порядок или в фильтрах.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 09:27
Спасибо Октай!!! Еще не завел, но жиснь в нем появилась, потеплел :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 04:35
Нашел наверное виновника, но что это и где взять даташит на него? В поисках ничего не обозначилось...(может плохо искал?)
рисунок.jpg [ 127.91 КБ | Просмотров: 1638 ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2010 17:15
если 17 и 18 ноги прозваниваются на истоки транзисторов Q928 и Q929, а стоки этих транзисторов, в свою очередь, звонятся на разъем HDMI, то описание этой микросхемы лежит здесь - http://documentation.renesas.com/eng/pr ... 1a1bhm.pdf.
также 4 и 6 ноги микросхемы должны звониться на площадки отсутствующего кварца X7.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 03:02
Спасибо! Это оно! Описание убило... Солидный букварь, триста с лихом страниц! Осталось где нибуть купить саму микру...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 03:44
Насколько я понял, продается именно эта версия м\с с прошивкой (а это микроконтроллер), которая прошивается изготовителем при заказе в заводских условиях. Таким образом, купить ее нереально (т.к. дампа ее прошивки нет), а проще всего с другой платы снять. Другое дело, что это всего лишь контроллер определенных функций HDMI, без которого материнская плата вполне будет жить. А теперь, внимание, вопрос: а нужен ли клиенту HDMI?? Ведь на HDMI ноутбук не заканчивается :)
Но дело хозяйское.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 07:53
HDMI конечно необязателен, но отклеил все пленки и бумажки, обнаружил еще и прогоревший Winbond WPCE775LA00G, HDMI снял, Winbond заменил, но старта пока нет, роюсь дальше...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 13:53
а можно подробнее, как именно не стартует?
аккумулятор заряжает?
на кнопку реакция есть?
при подключении БП соответствующий светодиод на матери загорается?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 13:59
Если Winbond WPCE775LA00G, то надо и БИОС посмотреть, как на слёт прошивки так и на физическую неисправность, и южный мост.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 03:41
Sanya19
Реакций вообще никаких, не горит, не заряжается батарея, 19 вольт расходятся по плате, после установки шестиного полевика, снятия HDMI, замены Winbonda, c TPS51125 есть 3.3 и 4.5 (вместо 5 вольт), немогу найти где просаживаются. На кнопке 0.... Ничего не калится, снял броню с севера, там еще одна микра сгоревшая, . Кто она? И наверное северу каюк?
1.JPG [ 17.04 КБ | Просмотров: 1577 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 10:38
это юг.. маркировка u920 - M2X
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 02:40
Извеняюсь за тупой вопрос, M2X - кто это? Не нашел ни на одном доноре... ЮМ заказал, , биос кстати тоже звонится на коротко. Что то больно много выкосило... Рентабельно ли продолжать? Правда мамку нигде не нашел, так что наверное пока буду пытаться ковырять.
