Текущее время: 19 май 2026 14:33
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 12:52
Инвертор Tokin S405-B001-Z1-0 собран на BA9802.
PDF на эту м/с так и не нашёл...
Питание +19В на инвертор приходит.На входах ON/OFF, DIM присутствует 3В и 2,8В.
Похоже, что инвертор включен и яркость на макс.
При регулировке яркости с КВ потенциал на входах ON/OFF, DIM (фиол. и белый провод) не изменяется. :?:
Есть в обвязке BA9802 два чёрных электролитика.На их плюсовых выводах по 0В.
Один из них с маркировкой А106 (10мкФ х 10В). Его + вызванивается на 3ногу BA9802. Что за нога?
Что-то там должно быть?
Ещё интересует деталька в SOT-363 c маркировкой "57BR". 4-я нога на +19В. 3-я нога идёт на 14 ногу BA9802.
На обоих ножках присутствует 19В.
Может, кто богат PDF или распиновкой на BA9802?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 22:11
http://stocks.find-ic.com/search/ba9802.htm
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 22:19
извини не то (
СообщениеДобавлено: 22 фев 2007 23:55
Приноси бук целиком, что-нить, думаю, сделаем...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2007 11:33
Значит это не енабле (либо оно не рулится :-D )
