Текущее время: 07 май 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 LA-4171P REV:2.0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:50
Доброго времени суток. Принесли в ремонт Acer Aspire 5530 с материнской платой LA-4171P REV:2.0 с диагнозом нет старта. При установке пост карты вижу отсутствие постов и периодический проскакивающий ресет. При отсутствии процессора в сокете ситуация аналогичная. Шевеление на БИОС-е вижу. Пробовал дунуть на северник, ничего не изменилось. Насколько я понимаю похоже на типовуху в этой модели или может быть что то еще?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 LA-4171P REV:2.0
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 23:53
попробуйте заменить процессор.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 13:30
USB порты проверили? Очень похоже на SB700. Греть его бесполезно, не помогает в диагностике. LPC здесь подпаивать надо, в разъёме вам посткарта ничего не покажет, нет там LPC, не заведена шина.
926_LPC.JPG [ 73.39 КБ | Просмотров: 4473 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:48
Здравствуйте! У меня проблема с материнкой jalbo la-4171p .На кнопку power не реагирует .Вопрос ! isl6265 на 47 ногу должно приходить +5вольт их нет .Методом тыка определил ,что оно приходит с U14,которая управляется транзистором Q14.В дежурном режиме должно быть напряжения на управлении u14?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:50
Добрый день
попробуйте "методом тыка" создать новую тему. Вы запутываете тех кто хочет вам помочь влезая в чужие темы.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 19:39
А какие проводочки можно использовать для подпайки к мультику? от шлейфа они великоваты и не подойти с такими к выводам мульта.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 21:32
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=357138 там lpc есть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 21:34
да, разъём jp28 рядом с мультом, под лаком
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 22:44
А цоколевку не подскажете? А то ссылка не открывается.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:04
lpc_551.jpg [ 32.49 КБ | Просмотров: 4415 ]
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:49
Проверил. Постов нет. Периодически проскакивает ресет и все..... дальше только тишина. На кварце южника генерация присутствует.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:51
А на этой материнке должен работать процессор из серии LT?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 07:41
А теперь ещё распиновку вашей посткарты нужно проверить, может и не совпадать с дебаг разъёмом. Моя, например, не совпадает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 11:48
припаивался проводочками длинной менее 10см в соответствие с маркировками.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010 16:41
Замена южного моста проблему не решила. Все так же посты 00.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:07
есть подозрение на мульт, поменяй если есть такой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 00:47
Почетный Мастер
не увидел отчета о
1) замене процессора - QL60 дохнет в первую очередь!
2) функционировании синтезатора - для этой модели его неисправность характерна\
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 13:09
Подкинуть процессора QL к сожалению нет. Какой там еще можно поставить?
Клокер посмотрю.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:23
попробуй TL-56
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:45
TL-56 не нашел, попробовал TL-60, он его вообще не видит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:48
так стоп. то пишет на проце AMD Turion просто?? тогда только на такой. хотя канало и просто AMD Athlon редко правда.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:54
Там стоял родной QL60 на нем написано просто Turion 64, а на TL-ах написано Turion64X2.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:56
ну я это и имел ввиду. найди донора такого же.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 16:59
Я смотрел спецификацию QL-60 и их степинги и увидел что вместо него можно поставить SI40/42, RM-70...74, ZM-80.
Донора такого же нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2010 21:35
Я первый делом предложил поменять проц, в 90 процентах это так! Если нет проца, то смысла паять что либо на мой взгляд нет, первым делом надо легкие пути проверить. Вы ведь из Питера, принесите плату нам или еще в какой сервис, тут ведь все готовы помочь... проверим. Уж один проц QL в ноутбуке мы найдем..
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:55
есть продвижения по ремонту данной платы? вот моя тема, тоже бадаюсь. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 24058e12a8
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 15:47
Мне вчера помогла пропайка севера. Видимо, отвал бессвинца.
Задиагностировал продавливанием севера и юга. Нажатие на юг ничего не дало, нажатие на север приводило к тому, что при включении в зажатом состоянии проц переставал греться - вообще оставался холодным. И через 4-5 секунд после нажатия Power всё снова выключалось. Отпускаю север - всё греется, колосится, но инициализации нет.
Обращение к биосу очень активное при включении. Кварцы генерят, все напряжения есть. Подпаял Женину компаловскую сериальную плату - тишина.
Пропаял север с флюсом на станции.
Сутки пашет под аидой+3дмарком одновременно - полёт нормальный... Мониторю дальше.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011 21:14
:bra_vo:
Мониторю дальше.
Не пропаивать, а менять надо :de_vil:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011 11:44
север оказался дохлым
