Текущее время: 14 май 2026 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 11:25
Всех приветствую и прошу совета.
Sony VGN-AR61MR, нет изображения, при включении издает 1 длинный 2 коротких сигнала. Нашел описание данной проблемы:
"Один длинный и два коротких
Несмотря на строгую регулярность всех звуковых последовательностей, кото­рые формируются по описанному выше алгоритму, PhoenixBIOS в процессе скани­рования Option ROM выводит в порт системного динамика последовательность из трех звуковых сигналов: одного длинного и двух коротких, – сигнализирующих об ошибке контрольной суммы дополнительного BIOS."
Попробовал загрузиться с CD и перешить биос, судя по звуковым сигналам, которые подает прошивальщик во время работы, удалось, однако проблема осталась.
Заменил видеочип G86-750-A2 на G86-770-A2 (кстати прогрев чипа тоже не помог).
Эффект ноль.
Подозреваю, что прошивка биос не затрагивает этот самый Option ROM, надо шить программатором. Только панельки соответствующей нет, надо заказывать.
Хотел бы услышать ваши мнения? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 16:50
help!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 17:58
Как с питанием видео и видопамяти?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 17:42
На конденсаторах чипа 1,2 и 1,8; возле памяти 1,8.
Похоже с питанием порядок...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:53
раз чип меняли, и питание на памяти и ядре правильное, а ситуация не изменилась 1 длинный 2 коротких, это не проходит инициализация видео - это возможно север
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 22:15
Посмотрите на кондеры в шине между севером и видео. Вы их не снесли ? И одинаковость сопротивлений со стороны севера на этих шинах на землю
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 10:11
Чип дохлый!!! :-): Проверте на другом аппарате
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:43
а чего вы взяли что 770 встанет вместо 750 ?
На сонях это далеко не так. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 22:20
На AR61 не скажу точно, но на AR41 770 чип встает
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 00:25
если только 770 оригинал. Если перемарк из 303, то хуже. У меня ни один не завелся на соньке.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 01:20
Надобы посткарточку подпаять.
Оперативку надеюсь меняли, Биос прошить конечно на программаторе надо, без этого никуда. Ну а дальше смотреть связь север-видео. Да вот еще, видеобиос вот непомню отдельным чипом там идет или в общем биосе.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:31
Такая же ерунда была у меня на Sony Vaio VGC-LA3R. Там чип 7600. Тоже прогрев ничего не дал. И после замены дефект остался как и был. Но тот аппарат забрал клиент, так что до конца не понятно что было. Ну чтоже, буду заказывать панельку - шить биос, а там поглядим.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:37
Почетный Мастер
если 770 оригинальный, то - встанет. у них шина памяти одинаковой ширины. (для соней это принципиально)
а лучше конечно не выеживаться и ставить то что стояло. буку и себе спокойней :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 09:45
2 раза на 21 соньке не встало, те же чипы в 31 заработали
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 10:33
Насчет чипа... надо попробовать, но наверное уже после биоса.
Спасибо всем ответившим!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:17
ну так в 21 стоят g86-750, а в 31 - g86-770
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:22
Почетный Мастер
по-всякому бывает. недавно в FZ21SR был 8600GS (G86-770)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:37
FZ31MR - с рождения стоял 750 ! Вчера делал.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 13:50
значит у меня был необычный FZ31MR с g86-770
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:01
И в 21 и в 31 не раз менял 750 на 770 - пока что все было хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 14:20
однако были случаи что не менялось .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:05
Да, подтверждаю, в 21 и в 31 не раз менял 750 на 770 - усе жило прекрасно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:13
я же не утверждаю что всегда. попадались сони 21 и 31 где вместо 750 не вставал 770
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 18:40
Только если неперемаркированные , в противном случае результат непредсказуем. :-):
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:08
Много 770 были перемарк из 750. Так на 750 спрос не такой большой и девать их кудато надо китайцам. Поэтому делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 09:45
А вывод тут один - халтурщики эти китайцы
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:03
Благодарю всем!
Перепрошивка на программаторе не помогла, а помог пропай одного из модулей видеопамяти :men:
Выявился путем несильного прижима при включении. Видеочип тоже, наверное, был невиновен, но обратно уже менять не стал.
Еще раз всем спасибо :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
