Текущее время: 14 май 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Lenovo S9 сигналы 3-4-3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 15:19
Пищит 3-4-3 изображения нету, горит индикатор Wi-Fi. Не могу понять фирму биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S9 сигналы 3-4-3
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 16:51
Напишите полностью название , потому что если это LENOVO IdeaPad S9e ? таких сигналов я не нашел...
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 21:27
Вот все что написано
Lenovo IdeaPad S9
Factory ID: S
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 21:28
А вы где искали если не секрет?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 22:50
Сайт называется http://www.lenovo.com Hardware Maintenance Manual (хотя может он неполный)
One beep and a blank, unreadable, or
flashing LCD.
1. Reseat the LCD connector.
2. LCD assembly.
3. External CRT.
4. System board.
One long and two short beeps, and a blank
or unreadable LCD.
1. System board.
2. LCD assembly.
3. DIMM.
Two short beeps with error codes. POST error. See “Numeric error codes” on
Two short beeps and a blank screen.
1. System board.
2. DIMM.
Three short beeps, pause, three more short
beeps, and one short beep.
1. DIMM.
2. System board
One short beep, pause, three short beeps,
pause, three more short beeps, and one short
beep.
Only the cursor appears. Reinstall the operating system.
Four cycles of four short beeps and a blank screen.
1.System board
Five short beeps and a blank screen.
1. System board
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 23:43
Я так понимаю System board, это может быть ве что угодно на матери?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 00:10
Rudolf
Поточнее код ошибки послушайте, смею предположить, что там 4 сегмента, а не 3
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 14:19
попробовал для диагностики подул феном на проц теперь 3 длинных писка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:15
Такое есть.
Keyboard/Keyboard card error.
Тока почему ноут не стартует....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:20
Сам не могу понять, пол дня с ним промучился и ничего. Может Южник под замену, ничего в голову больше не лезет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:21
Если судить по писку и верить ему, то скорее мультяк.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:15
Благодарю буду менять, отпишусь.
