Текущее время: 14 май 2026 18:00
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 09:56
Когда разбирал ноут, снес пару кнопок клавиатуры. Раскрошился полиэтиленовый держатель кнопки.
Есть какой-нибудь способ его восстановить или только менять?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 10:39
Как показывает практика, дихлорэтаны и цианакрилаты в таких случаях если и помагают, то не на долго... Лучше менять.
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 11:14
Если нет донора, то новую клаву.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 12:26
Ну, это уже перебор!
Снес пару функциолальных кнопок, которые в жизни используются редко.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 13:00
иногда можно аккуратно вплавить паяльником тонкую проволочку, как основу в сломаную пластмассы. держится более менее, отваливаются редко.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 13:19
Ну, а если клиент увидит, тем более рано или поздно это сломается. Тогда лучше донара поискать.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010 22:03
Спасибо за идею.
Мне она в голову не пришла. Хотя, была мысль выгнуть такую фигнюшку из медной проволоки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010 20:23
А лучший результат использовать сталинистые иглы толкателей с головки матричного принтера. Тонкие прочные, не сгибаются. Из них и выступы отломанные пластмассовы можно сделать вплавив в рамку. Если все правильно сделать работает долго. При восстановлении поломанных рамок кнопок, которым нет замены, использую их часто, причем работать удобней если на ровную поверность (у меня стекло от прожектора) наклеить двухсторонний скотч, на него временно лепиш фрагмент рамки чтоб не двигался и проводишь все процедуры.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 11:07
Спасибо, Владислав.
Идея с держателем мне понравилась. Сегодня ужо займусь...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 21:59
Результат проделанной работы:
- просидел с восстановлением держателей 3 часа. Понял одно: овчинка выделки не стоит.
- решение проблемы: выкинул все пластмассовые делали, намазал резиновый пупырь клеем "Момент" и приставил кнопку. Пара минут, и вуаля...
Визуально сломаные кнопки ничем не отличаются от остальных.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 22:28
Жаль что не получилось :( Может конечно терпения или опыта не хватило, паяльник например выставлен не на ту температуру поэтому пластмасса горит а не плавится. Ну а то что приклеили кнопки к нажимным резинкам, то это зря и работать нормально не будет и отвалится все это. На будущее потренируйтесь на своих донорах, потом уже можно будет и клинтам чинить!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:16
К стати, тожэ пробовал на резинку клеить - неудобно пользоватся такой клавой - кнопка всё ремя гуляет в стороны. Так что правильно пишут, что нужно и рамку восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 23:23
Неблагодарное это занятие и бесполезное. Уже много раз пройдено. Обычно меняем механизм с неиспользуемой кнопки, а неиспользуемую можно и на клей посадить, чисто для эстетики.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 11:43
Были такие грабли, делал из латунной пластинки почи всё деталь(не было донора) держится на ура, и не отваливается.
Если механизм петлей сложный, и повторить сложно, я выходит из положения приклеивая 4 резинки по углам кнопки+1 которая уже стояла, держится отлично! получается 5 резинок.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:47
Согласен с Школиным Алексеем.
А вот по поводу не той температуры - это уж перебор. Плавил станцией Pro'sKit игольчатым жалом на температуре 200 град. Все, вроде, нормально, но вот "хитрую" форму придать соединению не получается. А лопаются держатели, как правило, в самых тонких и критичных к форме местах. К тому же, после плавки, часть материала тянется за иглой паяльника. Получается, что надо иметь избыточное кол-во материала держателя.
С донорами тоже не все так просто. Каждый производитель изворачивается по-своему с конструкцией клавы. А то еще и на разных моделях конструктив разный. Это ж сколько надо иметь доноров? ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 14:09
лежит "мешок" клав с разных буков, в основном залитые... и как всегда принесут того чего на них нету.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
