Текущее время: 14 июн 2026 16:11
 Заголовок сообщения: LM7WV не включатся
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 13:44
при в ключении загорается индикатор питания и всё
куллер стоит на месте
на миркросхеме MAX8734A согласно даташиту присудствуют и 3,3в и 5в
подскажите куда следует копать в таком случае, прошу сразу непинать (новичёк ещё)
 Заголовок сообщения: Re: LM7WV не включатся
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010 15:18
Значит дежурка присутствует.
Для начала прошейте BIOS
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 17:32
bios прошил
тишина :(
что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010 18:56
salek писал(а):
bios прошил
тишина :(
тогда есть смысл посмотреть пост коды
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 07:57
остальные вторичные напруги смотреть нужно , питание проца, севера, памяти, генерацию на клокере, ну и пост коды бы глянуть на чем он стопорится (при условии наличия всех напряжений)
